LED светильник мигает "на холодную"
  • Автор темы Автор темы Wano
Wano
28 Янв 2019
Здравствуйте.
По истечению гарантийного срока закапризничал светильник "ЭРА" на 24w: при включении мигает около минуты или больше, потом уже горит нормально. При этом, если выключить его ненадолго - на несколько минут, то при включении сразу горит как положено. А если постоит выключенным подольше, то ему опять нужно проморгаться.
По этим симптомам можно понять, что в драйвере накрылось? Визуально все цело, диоды звонятся, конденсаторы не вздуты.
    37.4 KB · Просмотры: 774
По этим симптомам можно поннять, что Эру мы точно покупать не будем. ;)
Нужно сделать несколько измерений.
1. Напряжение на выходе драйвера. Понять как оно изменяется в зависимости от того, горят светодиоды, или нет.
2. Напряжение на самом большом конденсаторе. Там д.б. примерно 300 В.
3. Напряжение на самом маленьком конденсаторе. Там д.б. 10-20 В, но не скакать.
Если у вас таких светильников не один, то перекинуть местами драйвера и выяснить, что неисправно- светики или драйвер.
Если он один, то сложнее. Мигать так может и светодиод, пока не прогреется. Дайте фото светодиодной панели, или ленты, что у вас там в светильнике.
Спасибо за ответы. Завтра днем сниму померяю напряжения. Сейчас висит - сияет.
Вот он, этот коварный тип гражданской наружности (крышку на драйвере, оказывается, наоборот поставил - она симметричная) :
    52.6 KB · Просмотры: 213
    37.4 KB · Просмотры: 247
    17.8 KB · Просмотры: 214
Юра, тебе такое попадалось!?
Да, неоднократно. Есть мнение, что от кристалла светодиода отпаивается проводник, и из за этого он то контачит, то не контачит- мигает. А как чуть прогреется, вроде расширится от нагрева и контакт восстановится.
Вон, у ТС все светики последовательно соединены. Если один будет такой, то весь светильник и будет мигать.
Искать такой в данном случае просто- пока светильник холодный, зажечь его и по очереди закорачивать по одному светику. Мигалка прекратилась- виновный найден.
Не утверждаю, что прав на 100%, но я бы ремонт начал именно так.
У меня на работе несколько десятков таких мигающих валяется , у всех одинаковая неисправность - кондёры .
Вот, вот и я про тоже! А вот что бы так
Впервые слышу!
Внимательно, можно даже через лупу, рассмотрите все светодиоды. Тёмные точки и области признак неисправности. И, таки да, стоит попробовать заменить маленький конденсатор ( тот, что с золотистыми полосками).
А у холодного контакт в обрыве? Тогда светодиод не должен загораться вообще.. Склоняюсь к
И не надо сразу менять, достаточно временно подпаять в параллель подозрительному.
В общем, снял сегодня светильник... Пока он висел на потолке - моргал. Ну, думаю, отлично, щас все проверю.
Положил на стол, вскрыл драйвер, включаю - горит, как ни в чем не бывало. :tehnari_ru_117:
Так что пока все замеры на нормально горящем:
1. Напряжение на выходе драйвера = 74 V;
2. Напряжение на самом большом конденсаторе. (10uF 400V) = 284V;
3. Напряжение на самом маленьком конденсаторе. (1uF 50V) = 16V
4. Напряжение на среднем конденсаторе (4,7uF 250V) = 74V;
На светодиодах никаких точек или других видимых дефектов не обнаружил.
Пробовал подождать - может опять замигает, но пока тщетно. Видимо, светильник ждет, пока обратно на потолок прилеплю. (Сразу уточню - прошлый раз он мигал и во время проверки на столе.)
P.S. И еще вопрос: у меня из старых ламп есть конденсаторы, но точно таких, как в этом драйвере нет. Можно ли вместо 10uF 400V ставить 8,2uF 400V, а вместо 4,7uF 250V ставить 4,7uF 400V ? (самый маленький 1uF 50V все-таки нашелся). У нас просто с магазинами, торгующими радиодеталями напряг, ввиду наличия отсутствия таковых.
    50 KB · Просмотры: 181
Можно, только не нужно.
Конденсаторы сами по себе не восстанавливаются. Процентов на 99 является непропай в монтаже драйвера (необходимо внимательно осмотреть пайку), либо светик, у которого кристалл отслоился от подложки.
P.s. Такого рода неисправности диагностировать крайне трудно. Как только она вновь проявится, а она обязательно проявится, ни в коем случае ничего не трогайте, проводите измерения по месту. Хотя бы п.1 для определения проблемного модуля.
Можно при включенном светильнике без фанатизма, аккуратно понажимать на светодиоды. Если есть бракованный светик, может и проявится.
Вопрос к разбирающимся. На фото драйвера ТС есть конденсатор с надписью LED. Это что? Маркетинг? Или для светиков какие то особые, отличные от общеупотребительных конденсаторов разработали?
