Lenovo S510 не включается
  • Автор темы Автор темы 1c1c1c1c
1c1c1c1c
6 Сен 2017
Вкратце предыстория. Бук был залит. При загрузке показывал ошибку залипания левой клавиши Shift (в мануалах нашел). Решил я клаву почистить. И после чистки бук перестал запускаться соооовсем. Пробовал пуск без: винчестера, СД, памяти, отключал Wi-Fi, снимал батарею и пробовал без нее, отключал клаву и тач пад, сбрасывал биос, отключая (правда не на долго) батарею, мерил напряжение на батареи - 3,02В. На буке при подключении от БП горит светодиод зарядки. Причем горит примерно секунды 3, потом моргает и снова горит 3 сек. Батарея заряжается, сужу по цвета этого индикатора, была розовая стала зеленой, но все так же моргает....
Люди добрый подскажите что делать если можно
Как что? Нести в СЦ и чем быстрей, тем больше шансов восстановить без замены МВ.
