Lexand sta 5.0 не выключаатся
7 Май 2010
Имеем навигатор с поддержкой usb-host. В один прекрасный момент он перестал выключаттся. Точнее выключается он, ко на экране постоянно написано, что идет зарядка. При этом горит соответствующий светодиод и само устройство думает, что находится подключенным к сети. Что это может быть?
ос - андроид 4.2 вроде
П.с. скриншоты еще хрен отправишь с него
    33.1 KB · Просмотры: 104
Может и вправду он заряжается?
Какие-нибудь проводка нему подключены?
Смешно. Как же он будет заряжаться и разряжаться одновременно? Не настолько мощный он. Да и не подключено к нему ничего. Абсолютно ничего. Я бы заметил торчащий из него провод :-D
У меня на htc 1x такое было(светодиод тоже есть). Полный ресет помог.
Сцу делать хард ресет из-за лицензии навитела. Не слетит ли? А де посмотреть лицензионный код так и не нашел
хард ресет не помог. Не делайте его на данном навигаторе. Будут определенные проблемы с переустановкой навитела
Из стандартного- полностью зарядить, и полностью(чтоб отключился) разрядить попробуй.
Такое вижу постоянно если мощность ЗУ недостаточна (зарядка от USB).
Судя по диаграмме, зарядка идет не постоянно - есть небольшие пропуски.
Прежде чем делать хардресет, надо было попробовать загрузиться в safe mode (это на будущее).
Сейчас попробуйте выключить девайс и через некоторое время подключите к нему зарядку. Через несколько минут отключите её. Если ничего не изменится, придется делать factory reset.
Амперрая зарядка от моего хтц вполне не плохо работала с ним в течение двух месяцев. Полностью заряжать и разряжать естесственно пробовал. Никакого результата. Сама проблема видна на участке диаграммы, где девайс якобы подключен к сети и в то же время разряжается. На самом же деле он просто лежал на столе без подключения каких-либо проводов. Навигатор гарантийный, отвез сегодня в сервис.
