LG Flatron L1721BN, монитор при включении гаснет, искажает изображение
pavlovich.ivan.
4 Ноя 2013
Здравствуйте, технари. Проблема такая: при включении монитор может погаснуть, исказить изображение или перейти в энергосберегающий режим. Через какое-то время (если очень повезет) это прекращается и он может придти в нормальное рабочее состояние, показать изображение без мигания, но не факт, что оно не будет искажено. В таком почти нормальном состоянии он работает до первого отключения питания.
Кто знает, в чем может быть дело?
Проверял конденсаторы, все целые, вздувшихся нет. Емкости сравнить с номинальными возможности нет, на платах ("мозги" и БП) трещин на местах спайки не обнаружил.
Видео с поведением монитора тут:
ht tps://you tu.be/dlS24Cd6XKw
Из-за правил форума для новичков пришлось разбить ссылку пробелами.
Заранее спасибо!
Подключен через VGA? Кабель заменили для проверки?
Смотреть первым делом конденсаторы, какие то посохли, или вздулись, так же скорее всего холодная пайка ламп подсветки (лечится либо пропайкой ламп (провода на концах ламп), либо заменой.
Через VGA. С другим кабелем проверить не возможности( На всякий прозвонил каждый контакт кабеля, обрывов нет, вроде целый.
Понял, в первую очередь проверю конденсаторы лучше. Спасибо!
