LG L192WS, белый экран
mr.shurik
15 Сен 2014
Здравствуйте, подскажите советом по ремонту монитора LG L192WS. Во время работы внезапно появился белый экран. Поначалу он мигал то черным, то белым. Больше ничего нет. После вскрытия монитора вспухших электролитов не нашел, но на всякий случай заменил пару электролитов 1000 мкФ на 16 В, после чего экран стал постоянно гореть белым. Подскажите что можно дальше посмотреть - я ремонтом мониторов раньше не занимался.
Отсутствует питание матрицы.Это может быть и на MB и на самой матрице
Проверяйте чип-предохранители.
Чип предохранителей на первый взгляд не нашел, есть один по входу и один чуть подальше, оба целые. На плате есть клеммник с выходами 5 В. Напряжение на месте. Есть 2 пары клеммников с проводами на матрицу (синий-черный/желтый-розовый) - на них что можно посмотреть? Или нужно открывать доступ к матрице?
На плате матрицы сразу по питанию стоит предохранитель.Дальше - смотреть конверторы (если предохранитель целый).Да и предохранитель "просто так" горит редко - смотреть причину.
Наконец дошли руки дальше. Стоит элемент с обозначением F101 и маркировкой SB. Это он? Если да, то на какой ток рассчитан?
Сгореть мог запросто - в это же время рванули два силовых транзистора в блоке питания системного блока, скорее всего был скачок напряжения.
Навесным монтажом поставил обычный предохранитель, теперь вместо белого фона идут черно-белые вспышки где-то раз в 2 секунды. Что дальше можно посмотреть?
Да.
Его фото можно увидеть?
Снимайте предохранитель и ищите КЗ на стороне нагрузки БП.
