LG LM M-1040X
Sanya_rus
9 Окт 2013
Здравствуйте. Музыкальный центр Lg lm m-1040x, не работает один канал, сильно греется STR в ИБП, и два резистора на схеме центра номиналом 680 Ом 10 W. В интернете прочитал, что нужно увеличить радиатор для STR и паять кондер на 10000 пф. Все эти не хитрые манипуляции я провел но один канал, все равно не работает. STK 403-120 не греется. Что и куда копать дальше? Заранее спасибо.
[mod]Пишем грамотнее, не забываем про запятые. Модератор.[/mod]
На пути сигнала все проверил:резисторы, кондеры, выпаил их, проверил тестером-рабочие. STK саму надо еще проверить, может она оглохла на один канал.
А что с СТР сделать? Она как кипяток, к ней притронуться нельзя, нагревается и вырубается, потом остынет чуть и врубается.
Звуковая STK-шка может и не греться, но выйти из строя. Если на микросхему приходит питание и сигнал, а с выхода сигнала нет, менять микросхему. А STR скорее всего перестанет греться после замены STK.
Ну второй канал то работает, если б были проблемы с микрухой он бы тоже не работал. Поменяю СТК посмотрим что будет, может вы и правы.
У самого усилитель на STK 402-100S, один канал работает, второй - нет. Прежде чем менять микросхему, надо проверить, доходит ли до неё сигнал.
Сигнал есть. Сейчас проверил на маx громкости звук есть но тихий и с большими искажениями.
А если вместо СТК транзисторы поставить?
Если только выходной вылетел, то можно заменить, выпаяв из микросхемы.
На Lm M-540 выходной каскад на транзисторах, а здесь на СТК.
