Lg optimus one - софт, настройка и оптимизация.
  • Автор темы Автор темы Max
Max
Компьютерщик
12 Фев 2008
Недавно купил данный девайс и столкнулся с некоторыми проблемами. Эти проблемы только на первый взгляд кажутся сложными и т.п.
Немного погуглив и просмотрев аналогичные смартфоны других производителей, решил выложить небольшой гайд по работе с lg optimus.
Не смотря на то, что у данного смарта весьма живучая батарея, всеже на мой взгляд следует продлить ее работу, отключив ненужные функции.
Увеличиваем время работы LG Optimus
1. Отключите лишние функции.
Через меню отключите неиспользуемые функции, а также уменьшите яркость экрана.
1.1. Отключение сети 3G
Настройки – Беспроводное соединение – Настройки сотовой сети – Исп. только сети 2G (поставить галку).
1.2. Отключить неиспользуемые интерфейсы
Отключите Wi-Fi, Bluetooth, GPS.
1.3. Отключение автоповорота
Настройки – Звук и Экран – Ориентация (снять галку).
1.4. Отключение Анимации
Настройки – Звук и Экран – Анимация (снять галку).
1.5. Отключить вибрацию при касании дисплея
Настройки – Звук и Экран – Вибрация при касании (снять галку).
1.6. Отключить звук при касании дисплея
Настройки – Звук и Экран – Звук при касании (снять галку).
1.7. Время до отключения экрана сделать минимальным
Настройки – Звук и Экран – Время до отключения экрана (15-30 секунд).
1.8. Уменьшение яркости дисплея
Настройки – Звук и Экран – Яркость (снижаем до комфортного уровня). В MySettings можно выставить значение в процентах.
2. Снижение потребления Интернет-трафика и нагрузки на процессор
2.1. Настоятельно рекомендуется установить программу APNdroid (см.вложение)
2.2. Обязательно закрывать (не путать со сворачиванием!) ненужные в данный момент Программы и Игры.
2.3. Некоторые виджеты создают нагрузку даже в фоновом режиме.
Проследите, чтобы число установленных виджетов было минимальным. Отключите «Погоду» и прочие виджеты.
Вышеуказанная информация взята с lg-optimus.ru
Далее столкнулся с таким траблом: изучив телефон «От» и «До» так и не нашел функции установки индивидуального звонка (рингтона) на определенный контакт телефонной книги. Вернее эта функция есть, но она позволяет установить только предложенные телефоном полифонические рингтоны, либо общий звонок. Конечно можно было закинуть в папку со стандартными рингтонами необходимую музыку, однако стандартной памяти телефона не так уж и много, да и потом зачем нужны клонированные файлы? Выход есть: нужно всего лишь установить программу Rings-extended (см.вложения), и тогда при выборе мелодии на абонента появится дополнительная функция, которая и позволит установить любую мелодию. Кстати, в данном девайсе есть интересная и очень полезная прога, которая позволяет «нарезать» музыку.
Также лично мне для работы понадобилась программка удаленного доступа, т.е. чтобы я мог коннектиться к удаленному серверу, в этом мне очень помогла одна программа (см. вложения).
В качестве аськи выбрал ICQ (см. вложения: дистрибутив + обновления), может и не идеальный вариант, зато рабочий.
Ну и наконец ужасный встроенный браузер легко заменила уже давно проверенная опера-мини (см. вложения).
Стандартный и достаточно урезанный плеер, прекрасно заменил другой плеер со встроенным эквалайзером (см. вложения).
В’общем других проблем с данным смартом у меня пока не возникало, а если и возникнут, то тема обязательно дополнится.
П.С.: Во вложениях указаны рабочие программы, проверенные на моем телефоне.
К сожалению, источников не помню, но зато данный софт проверен, как говорится, на собственной шкуре, поэтому могу поручиться за его работоспособность.
