LG TCC-8310 помогите найти вход на МС усилителя
батарейка
4 Май 2013
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти вход чтоб можно было подключить телефон,мп3 и т.д. Мс tda8571j
    48 KB · Просмотры: 355
    47.9 KB · Просмотры: 429
    62.2 KB · Просмотры: 592
    70.2 KB · Просмотры: 829
Если будет чёткое фото (красным, чтоб читался текст), покажу...
А так, то к PT2313L к 11. и 15. ноге через конденсаторы 4.7мкф 16В.(минусом к ногам).
    62 KB · Просмотры: 291
Еще может быть 10 и 14, и 9 и 13 ноги, т.к. разные производители вешают источники сигнала (радио, флеш, диски) на разные входы.
Если не хотите задействовать аудиопроцессор (в этом случае регулировать громкость, частоты и баланс магнитолой будет невозможно), можете подпаяться сразу ко входам усилителя через RC фильтры (они стоят перед усилителем). Это 10, 11, 13, 14 ноги МС TDA8571J. Общий - корпус, или 12 нога той же МС. 5 перемычек перед микросхемой усилителя - это и есть 4 входа и один общий.
Подскажите пожалуйста, а куда в поятся, что вывести AUX выход от радио на этой магнитоле, а не от кассеты. Спасибо.
Спасибо что ответили, схема у меня есть, но я так и не нашел, выходы с блока радио к которым можно было бы при поятся.
понял про какую микросхему вы говорите, но 9 и 13 ножки пустые т.е. к ним не идут дорожки, но нашел звук на 12 ножке, но получается когда я впоявлся в эту ножку, то когда я увеличиваю громкость на магнитоле на выходе ничего не происходит громкость не увеличивается, а хотелось бы что бы регулировалась. Куда еще можно впояться? что бы громкость регулировалась
Магнитоле LG TCC-8310 AUX
Здравствуйте, хочу на своей магнитоле LG TCC-8310 сделать AUX наткнулся на это тему forum.vegalab.ru/showthread.php?t=28973 на форуме, и очень заинтересовался, у меня на плате магнитолы есть место где должно быть "LINE-OUT" и "CDC-CONTROL" припаял я резистор на ножки процессора LG INC 7891660B, как написано в теме и в functions появилось CD , но я теперь не могу понять куда впояться что бы передавать сигнал с 3.5. На контактные площадки "LINE-OUT" и "CDC-CONTROL" проводками притрагивался сигнала нету, и просто пальцем трогал контакты фона нету. Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.
сигнал подавай на CDL и CDR
