Li-ion аккумуляторы 2S и 2P
  • Автор темы Автор темы Vape
Vape
30 Окт 2016
Добрый день.
Третий день бьюсь над решением, казалось бы, простой задачи.
Есть два 3,7v Li-ion аккумулятора, соединённых последовательно.
Есть плата зарядки на TP4056, которая умеет заряжать только запараллеленные банки.
Каким образом сделать так, чтобы нагрузка была подключена через два последовательных аккумулятора, а заряжались они в параллельном подключении, без использования тумблеров? Некоторые вскользь упоминают какие-то диодные развязки, но я не пойму, как именно расположить диоды. Помогите, товарищи.:jazik:
Без тумблеров? Это невозможно, даже с диодами. Простейший выход - заряжать аккумуляторы по одному, по очереди.
Собери зарядку чтобы она отключала заряд при напряжении 8,4 вольта и подключай две банки последовательно.
В голову приходит большой жмых проводов и много реле. Проще приобретите другое зарядное устройство.
С чего бы это всё надо, для того, чтобы коммутировать пару проводов ?
Хотелось бы узнать, о каком именно, другом, зарядном устройстве идёт речь.
Ну, и обозреть пример.
Можно же вывести четыре провода от аккумуляторов на колодку. А подключение их последовательно или параллельно коммутировать на на ответных частях колодок в потребителе и в зарядном.
Проще всего будет использовать плату контроля аккумулятора
2SLi-5A4808 (для Li-Ion аккумуляторов) ну или ее аналог.
стояла подобная проблема для трех 18650,поищи на али " bms 2s "
Плата эта не балансирует аккумы, а для лития желательно балансировать. Проще купить зарядку хоббийную для зарядки и балансировки литиевых аккумуляторов!
