Li-ion разных форматов плоские
ШИМыч
3 Ноя 2016
Платы зарядки li-ion на МС TP4056 по 50р. за шт. При заказе аккумуляторов от 1000р., отдаю бонусом.
Аккумуляторы. Новые. В заводской упаковке. Химия – литий полимер. Все снабжены платами PCM:
1)Explay Tornado- 55х65х3,8мм 1550мА/ч_3,7V. 75р. наличие более 30шт
2)Explay Rio- 77,5х50х4,2мм 1800мА/ч_3,7V. 80р. наличие более 40шт
3)Explay Cinema-TV- 105х138х3,5мм 6000мА/ч_3,7V .175р. наличие менее 20 шт.
4)84х103,5х3,5мм 4000мА/ч - 120р.
5)Explay Hit 3g(универсальный) 71х98Х3,25мм 2800мА/ч_3,7V 60р.
за шт... наличие более 200шт.
6)69х42х5мм 1700мА/ч_3,7V по 100р. за шт. наличие менее 10 шт.
7)61*100*3,5мм 2500mA/ч_3,7V по 70р наличие менее 10 шт.
8)Литий-ион. 63*39*5мм1000mA/ч_3,6V LG KS660 100р. наличие менее 10шт.
9)BT60-21 7.4V 2800мА/ч. 150р. менее 16 шт. Размеры с корпусом-69х198х29мм. Внутри два элемента 2800мА/ч_3,7V, размерами по 160х29х6мм. Плата BMS + PCM.
10)Платы МР3 плеера с памятью на борту 4Гб. Можно использовать, как флешку. Или SD ридер. Через миниUSB. Выход аудио - через мини джек. Размеры 29Х50Х5,5мм
Питание 3,7V Новые. Рабочие 100%. Цена 150р
Наличие менее 15шт.
11) Платы зарядки li-ion на МС TP4056. Вход +5V, либо через миниUSB.
мА/ч честные, не "китайские". Уже неоднократно подтверждены тестами.
Заказ можно забрать в Москве. Почтой России по регионам на сумму товара не менее 500р.
Пересыл на покупателе. При большом заказе скидка оговаривается.
Можете обращаться на почту li-i[on_3.7]vсабака мейл точка ру квадратные скобки убрать.
Тема удалена по истечении 100дней.
Актуальное изменение списка
Платы зарядки li-ion на МС TP4056 по 35р. за шт. При заказе аккумуляторов от 1000р., отдаю бонусом.
2)84х103,5х3,5мм 4000мА/ч - 120р.
3)Explay Hit 3g(универсальный) 71х98Х3,25мм 2800мА/ч_3,7V 60р.
4) Аккумулятор 3780105 3.7V, 8000mAh, 14.8Wh для планшета Explay sQuad 10.02 3G 290р.
5)Литий-ион. 63*39*5мм1000mA/ч_3,6V LG KS660 100р. наличие менее 10шт.
6)BT60-21 7.4V 2800мА/ч. 150р. менее 16 шт. Размеры с корпусом-69х198х29мм. Внутри два элемента 2800мА/ч_3,7V, размерами по 160х29х6мм. Плата BMS + PCM.
7)Платы МР3 плеера с памятью на борту 4Гб. Можно использовать, как флешку. Или SD ридер. Через миниUSB. Выход аудио - через мини джек. Размеры 29Х50Х5,5мм
Наличие менее 15шт.
8) Платы зарядки li-ion на МС TP4056. Вход +5V, либо через миниUSB.
Плюсом новогодние бонусы)
