LibreOffice Calc. Excel
DDREDD
15 Окт 2010
Парни кто работает с электронными таблицами или может просто знает как решить проблему подскажите.
Задача:
Есть документ в Формате Excel, в нем несколько столбцов с данными, несколько тысяч строк.
В одном из столбцов данные в виде:
21.04.15 № 555
а надо чтобы они выглядели
555 от 21.04.15
Править тысячи строй это конечно не вариант поэтому хотелось бы чтобы работала автозамена.
Желательно в LibreOffice Calc но можно и в Microsoft Office
Для Libre Office:
Код:
=CONCATENATE(MID(A1;11;5);" от ";MID(A1;1;8))
А можно подробнее как работает код?
Проблему в принципе решил уже (подкорректировали выгрузку данных в самой программе формирующей электронную таблицу. Но все таки и с этим способом хочется разобраться на будущее :)
Конечно можно:
Изначальные данные: 21.04.15 № 555
Требуемые данные: 555 от 21.04.15
Воспользуемся двумя командами:
CONCATENATE - обьединяет несколько текстовых элементов в одну строку.
MID - возвращает указанное число символов, начиная с заданной позиции.
Получается мы берем текст из указанной ячейки и его парсим.
Код:
Нам необходимо что бы номер 555 был начале, для этого используем значение MID(A1;11;5) где 11 - это номер элемента начальный, а 5 - это конечный номер элемента(взят с припуском вдруг там не 3 а 4 цифры будет). Этим мы как бы его грубо говоря копируем.
Так же поступаем и с датой: MID(A1;1;8) - принцип тот же.
Далее мы уже формируем строку полную, объединяя все значения:
Код:
Что бы объединить используем CONCATENATE(). Первое значение будет номер, потом используя конструкцию
Код:
" от "
вставляем слово " от " и следующим вставляем дату.
Получается вот так:
    1.8 KB · Просмотры: 121
Спасибо, возможно ещё пригодится, а может ещё кому понадобится!
