Линеаризация
Ильмир
МАГистр
11 Июл 2010
Линеаризация
Как известно современные интеллектуальные датчики давления могут производить линеаризацию статической характеристики чувствительного элемента с помощью встроенного микроконтроллера.
так вот вопрос каким образом производится эта линеаризация, как вообще осуществляется этот процесс, посоветуйте если есть какие нибудь книжки, потому что очень нужно.
если я правильно понял тему, то это что-то типа интерполяции?
п.с если нужно именно линейная функция то см соответственно линейная интерполяция
если если нет то см например интерполяция методом ньютона. если что у меня если программа на scilab почти fortran
или кубическими спланами
не совсем интерполяция, именно линеаризация
чувствительный элемент датчиков давления (будь то тензорезисторный мост) имеет нелинейную статическую характеристику, линеаризация, в интеллектуальных датчиках давления, производится микроконтроллером. Вот как она там производится мне интересно..
еще помимо линеаризации выполняется температурная компенсация, как она реализуется?
вопрос все еще открыт, хелп!
