Линейный стабилизатор с регулировкой по напряжению и току на L200C
dmitry287
Member
24 Янв 2016
Данная схема вполне подходит в качестве простого лабораторного блока питания с достаточно высокими характеристиками.
Порадовал уровень пульсаций,на диапазоне 5мВ/дел,на осциллографе прямая линия...
При использовании R4 номиналом 1к,R7 не нужно.
Решение,как ввести светодиодную индикацию режима "ограничение тока"придумалось не сразу,поэтому уже собранная печатная плата была просто дополнена новыми элементами.
    28 KB · Просмотры: 5,700
    92.3 KB · Просмотры: 908
    88.2 KB · Просмотры: 588
  • L200.zip
    L200.zip
    12.8 KB · Просмотры: 480
Точно уже не помню,но больше 2А точно.Нагружал лампами на 12В/24В по 1-2-3шт.
Вообще с двумя мощными транзисторами на выходе я грузил схему на 6.5А.
На фото проверка на вшивость транзисторов полученных с Али.
Датчик тока (шунт) R1 расположен не на месте. Через него будет течь ток нагрузки + схемы управления стабилизатором.
Управлять большими токами посредством линейного стабилизатора невыгодно - очень большие тепловыделения и низкий КПД. Сама ИМС дает 2 А в максимуме, этого вполне достаточно.
Переменные резисторы, как я понял, многоборотные? Как они в работе?
Да,10-оборотные на 2Вт ,в работе пока отлично,у китайцев есть еще 5-оборотные на 1Вт,меньше размером.
Шунт можно переместить,или вообще удалить,в моем случае так было удобнее сделать.
Сама микруха может по даташиту до 2А,но я бы не стал ее использовать в таком режиме.
Сылочку на продавца резисторов в личку можно?
Отправил в личку.Такие резисторы много у кого есть на Али,я брал вместе с ручками,они не совсем обычные,как и вал у этих резисторов.
Так надо моё мнение
    33.1 KB · Просмотры: 3,151
Можно и так,можно вообще запаять перемычку вместо этого резистора и использовать встроенный шунт амперметра.Все зависит от того какие измерители собираешься использовать.Для этой схемы в идеале шунт включить в плюсовой провод и обратную связь брать после него...
Мое мнение,что если нужно будет сделать точные измерения на подопытном устройстве,все равно придется пользоваться соответствующими внешними измерителями.
Схема и плата,шунт перемещен на выход.
Забыл еще один момент:
Рекомендуемая разница между входным и выходным напряжением 5-6В,при меньшем значении возрастают пульсации.В первый пост добавить не могу.
Весьма интересная тема. Схему повторил, работает, только обошелся без R7 и элементов индикации. На выходе прикручен китайский цифровой вольтметр, если напряжение не достигает заданного, значит ограничение тока. устройство в основном используется для зарядки аккумулятора
Знгачительный недостаток - это большое падение напряжения на регулирующих
элементах, около 6 вольт, (т.е. входное напряжение должно быть как минимум на 6 вольт больше выходного) ну и вследствие значительный нагрев. Такое падение напряжения - это сумма падений на l200c, vt1, vt2 и r2 r3 Вынашиваю мысль сделать вольтодобавку вольта на три на выводе in l200c, в качестве vt1, vt2 применить мосфеты и уменьшить r2 r3 до 0.1 ом. Что думаете по этому поводу?
Специально зарегистрировался на этом форуме, чтобы пообсуждать эту тему, она мне интересна
для зарядного величина пульсаций не имеет какого либо решающего значения, следовательно более чем достаточно 3 вольт.
применение мосфетов ничего не даст, т.к. данная схема является линейным, а не импульсным стабилизатором напряжения
Знгачительный недостаток - это большое падение напряжения на регулирующих элементах, около 6 вольт, (т.е. входное напряжение должно быть как минимум на 6 вольт больше выходного) ну и вследствие значительный нагрев.
Это плата за простоту схемы. Если её усложнить, то потеряется самое главное её достоинство.
