Линейный вход, AUX, на Mystery 978-MP
Nicky W. Lime
23 Мар 2012
Доброго времени суток, друзья!
Кто может, помогите! Необходимо дополнить сею древнегреческую магнитолу линейным входом для прослушивания музыки с плеера или телефона. Не могу разобраться, куда именно разъём mini-Jack припаивать. На магистрали от CD-плеера впиндюрить не получится - он не работает, процессор постоянно, заподозря неладное, пишет Disc Error и автоматически переходит на FM-приёмник или кассетник. На магистраги от FM-приёмника - тоже проблематично: вообще не видно, куда что идёт. Выход один: через кассетник.
От головки кассетника идут 6 проводков на плату кассетника, а уже от неё на общую плату (где видимо и находится усилитель). Я взял фиктивный провод с mini-Jack, подсоединённым в плеер, и пробовал три его оголённых контакта поочерёдно подключать к этим 6 проводкам (точнее, к их контактам на плате кассетника) в разных комбинациях: иногда работало без земли, иногда работала то одна колонка, то другая... Видно, если захочу нормального звучания, придётся попотеть насчёт изменения вольтажа (плеер выдаёт больше, чем головка раз в 5) и объединения этих 6 контактов в 3, чтоб уже к ним припаять разьём для mini-Jack для наслаждения музыкой.
Спасибо за помощь!
    54.7 KB · Просмотры: 227
    62.4 KB · Просмотры: 241
    50.3 KB · Просмотры: 172
    114.1 KB · Просмотры: 160
Втыкаться нужно перед регулятором громкости.
Он на панели, придётся её снимать... Спасибо, попробую!
P.S. Так понимаю, все источники звука идут к регулятору - на какой тогда из трёх необходимо будет переключиться, чтобы слышать AUX... любой?
