Линейный вход к "Весна 212 с4"
  • Автор темы Автор темы xFOXpp
xFOXpp
14 Мар 2011
Доброго врмемени суток. Кароче=) созрела неплохая идея. Из магнитофона весна зделать переносной. Но он и есть переносной поидее, но хочу провести несколько модификацый. Вопрос по делу: выкинул ленточный механизм, плату на микрофон. Интересует: куда впаять правый левый каналы линецного входа, нужно чтобы работал тебро блок : громкость, баланс НЧ и ВЧ. схема прилагается. Пытаюсь розобратся с темброблоком.
Cхема http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=5335
На вход платы коррекции ставишь Эмитерные повторители и будет тебе лин вход.
Извините, что тоже с таким же вопросом. Подогнали самодельный усилок на микросхеме. Блок тембров с "Весны" стоит - http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=5335. Усилок рабочий. Собран был похабно. Все переделал. Ток вот интересует на плате коррекции вход центральный на каналы где? (на схеме СТЕРЕОБАЗА?). И куда лучше минус подпоять. Питает кренка на 5 вольт стоит. А то я не очень в электонике.
Ориентируйтесь по выводам электролитов, у них обычно минусовой вывод на общую минусовую шину подключен.
с минусом вроде ясно, там и по схеме видно, мня интиресует окуда вход
центральный каналов взять и етот провод (стереобаза) интересует. Лишний остался :)). Вроде там на этих мажках кнопка была "раширение стереобазы". если память неизменяет.
