Линейный вход
тиристор дима
7 Июн 2012
Линейный вход
у меня имеется автомагнитола LG TCC-6220. На 45 ват . У меня есть колонки без усилителя я хочу эту автомагнитолу использовать в качестве усилителя .Как мне подключить например телефон компьютер как мне записать линейный вход?
На магнитоле надо найти вход и выход. Я думаю так. Потом припаять разъемы и все.
Можно попробовать вытащить вообще усилитель из магнитолы и вставить его в корпус любой. У меня брат так пытался сделать. Но забросил дело.
входа нет он касетный я слышал что линейный вход надо припаивать к микросхеме
Я вот полистал интеренет, пишут что вроде там действительно нет аудио входа.
Попробуйте собрать усилитель для колонок на какой-либо микросхеме. Будет компактнее помоему...
А какая там микросхема использована в магнитоле?
тиристор дима, а у Вас какие колонки?
Там есть микросхема KIA6043, с неё выходит стереосигнал с приёмника на схему управления PT2313L. Можно поставить переключатель и подавать сигнал прямо на PT2313L. При этом весь функционал магнитолы сохранится.
Можно также использовать транзисторы Q601, Q651. Оторвать с выводов 7, 17 PT2313L и подавать сигнал на базы этих транзисторов
Я думаю, что если не нужен функционал магнитолы, то будет проще собрать УМЗЧ для колонок,а магнитолу оставить потомкам...
