Linux не устанавливает внешний хард диск
  • Автор темы Автор темы Mark123
Mark123
17 Апр 2010
Есть внешний хард 1TB HP SimpleSave. Надо
подключить его к Fedora-8 (Fedora-8 требует устройство, которым этот РС управляет, так что перейти на что-то другое не могу) в качестве просто запасного хранителя данных. Диск пустой, но там висит какая-программа HPLoader, которая не
дает его отформатировать под Линукс. Соответственно Линукс видит только
эту програмку и воспринимает ее как CD не имеющий ни одного свободного
места для записи. Кто т что Что посоветует?. А может кто-нибудь знает - какие
внешние харды годятся для прямого подключения к Fedora без дополнительной
головной боли
научитесь создавать темы в положенном месте - дубляж удален.
Linux не видит жесткий
Вот все, что нашел про диски с помощью команд: mount, tail и cat.
По совету Валерия создал новую тему на форуме - Linux не устанавливает
внешний хард диск, так что ответ можете посылать туда тоже.
Моя ошибка - речь идет о новом РС а не о ноутбукеЭ, поэтому и создал новую тему
cat /proc/partitions
8 0 244198584 sda
8 1 200781 sda1
8 2 243995220 sda2
253 0 241926144 dm-0
253 1 2031616 dm-1
8 16 976075776 sdb
8 17 976069206 sdb1
tail /var/log/dmesg
device-mapper: multipath: version 1.0.5 loaded
loop: loaded (max 8 devices)
EXT3 FS on dm-0, internal journal
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3 FS on sda1, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
SELinux: initialized (dev sda1, type ext3), uses xattr
SELinux: initialized (dev tmpfs, type tmpfs), uses transition SIDs
Adding 2031608k swap on /dev/mapper/VolGroup01-LogVol01. Priority:-1 extents:1 across:2031608k
SELinux: initialized (dev binfmt_misc, type binfmt_misc), uses genfs_contexts
mount
/dev/mapper/VolGroup01-LogVol00 on / type ext3 (rw)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
/dev/sda1 on /boot type ext3 (rw)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw)
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw)
/dev/sr1 on /media/HPLAUNCHER type iso9660 (ro,nosuid,nodev,uhelper=hal,uid=500)
все дублирующие темы удалены , к вашему сведению....
В какой файловой системе отформатирован диск?
Сколько на нем разделов?
Какие еще диски присутствуют в системе?
В системе присутствуют только два диска - основной внутри РС и внешний через
USB-разъем. Когда ставил Fedora, то программа установки сама отформатировала
оба диска ( для внешнего диска это заняло около 3 часов!!! хотя у меня новенький
и довольно-таки приличный РС). Можно отвечать прямо на мой адрес:
prost09@mail.ru.
/dev/sdb1 - это раздел на внешнем жестком диске.
Попробуйте его примонтировать.
В конечном счете проблема оказалась решаемой довольно просто ( может
это будет полезно и для других внешних устройств)
mkfs /dev/sdb ext2 и затем mkfs /dev/sdb1 ext1 - диск форматируется
под раширения Линукса, но все равно команда mount не проходит. Но зато теперь на другом РС под WIN Patition Magic 8 готов отформатировать диск под расширение EXT3 (до этой процедуры
Parition Magic ) ничего кроме NTFS ставить не давал. Вернувшись
обратно на РС с Линуксом обычная команда
mount /dev/sdb1 /home/name -t ext3 спокойно монтирует этот хард
в директорию name доступную как для root так и для обычного
юзера. Всем спасибо
