Linux+Windows
  • Автор темы Автор темы DooM753
DooM753
27 Янв 2011
Как поставит linux и windows сразу на один комп?
Сначала windows потом Linux и все
что просто взять и поставить и всё а как оно будет работать всё на одном винте!?
Берете, ставите винду на один диск, а линукс на другой. Сам линух перезапишет MBR и при загрузке ситемы у вас будет выбор в какую ось загружаться.
ок всё понял ,а если на ноут как ????)))
оставить под линукс свободное место и все... он сам все разделит
Главное - ставить на разные разделы, и линукс именно после винды.
Само собой :)
На правах оффтопа.
Зачем обязательно ставить Линукс после винды, а не скажем наоборот.
По идее можно отредактировать загрузчик grub (или как он там в линуксах называется) и точно так-же сделать выбор системы при старте компа.
Или нет? :tehnari_ru_860:
Винда затрет граб, тот самый загрузчик линукса. И при всем желании, не увидит линукса, так что он будет потерян..
Ну как вариант, то можно.
Только если после установки линукса скопировать MBR на другой диск, а после установки винды, скопировать его назад. Но это только лишняя головная боль. Я делаю это, если вдруг слетает винда.
Кстати, а сторонние загрузчки могут помочь?
не надо никаких акронисов, всё элементарно.
Acronis Disk Director делает это легко.
- речь идёт о загрузчике, а не о программе по работе с разделами и разбением HDD, GRUB/linuxa сделает всё выше перечисленное куда лучше и безопаснее для обоих систем. В том числе и функцию разбиения HDD.
согласен...че вы подсели на этот акроникс....
в линукс стандартными средствами все нормально разруливается
несовсем. пробовал ставить убунту 10.4 на ноут. до этого ставил на стационар 9.ХХ он нормально предлагал ползунком отрезать от винды скока надо. а 10.4 нехочет. предлагает выставить форточки. а они лиценз. портить неохота.
причом тут форточки и лицензия????, или ты прикалываешься или ты никгда и не пробовал ставить линукс - отсебятина - что в голову пришло, то и ляпнул. Пользуйся лучше виндой, тебе спокойней будет. Без обид...
