Литье из алюминия
20 Фев 2014
Литье из алюминия
Вопрос вполне простой, да простят меня люди если пишу его не по адресу. Я хочу попробовать отлить из алюминия форму. Из источников тепла - газовая плита и дрова. Из источников алюминия - алюминиевые банки. В теории все просто. Температура горения пропан бутана выше температуры плавления алюминия. Он должен плавится. На деле оплавления не происходит. Вот и пытаюсь я понять почему и что сделать, что бы оплавление произошло.
Это, видимо, потому, что банки - не алюминиевые :)
Это сплавы алюминия с марганцем или магнием, иногда вообще жесть :)
Кстати, даже если найдёте лист алюминия такой толщины, толку от него не будет: при попытке расплавить он у Вас почти весь в оксид перейдёт (сгорит, то есть) :)
То есть алюминий надо плавить еще и в азоте каком-нибудь? Блин все плохо.
Вы бы хоть сначала технологию изучили. Вот тут например...
да нифига ничего там сложного! (пропаном не пробовал, по этому скажу за дрова)
Значит что надо, нагнетатель воздуха, я использую "пушку" самодельную (вентилятор с печки установленный в трубу).
Кирпичи (для сборки печи)
Сетка (колосник)
Толстостенная ёмкость из стали/железа
Собираем печь, ставим пару кирпичей (высота зависит от размера нагнетателя) ставим сетку(колосник) и начинаем собирать топку, размером должна быть чуть больше тигеля (ёмкость в которой будет плавиться алюминий) и примерно раза в 2 выше.
Разжигаем дровишки (не скупимся на дрова, углей должно быть много) выжигаем дрова, как только углей набралось достаточно много, но еще не выгорели полностью дрова, подвешиваем наш тигель с люминием, и ждём пока не останутся одни угли, затем ставим нагнетатель в поддувало (под сетку) сверху печь прикрываем примерно на 75% и ждём, через небольшой отрезок времени начнется процесс металл начнет плавиться, после полного расплавления не торопимся вынимать, ждём пока цвет расплавленного металла не станет близким к жёлтому, после этого можно лить в форму :)
Но дрова не выгодно, быстро прогорают угли, я пользуюсь каменным углём (для цветных металлов) и коксом (для тугоплавких) :)
Кстати, да! Этот метод работает. Я один раз прозевал закалку стаместки в углях такой печки и в итоге она пока была горячая гнулась достаточно легко.
Поэтому с алюминием должно получиться точно!
При ковке и закалке металлов, я использовал пылесос "Циклон" с функцией выдувания воздуха, метровый кусок водопроводной трубы с насверленными отверстиями с одной стороны,присоединённой к гибкому шлангу.
На угле хорошо всё получалось, а на дровах не очень.
А можно тут чуточку поподробнее?
Гараж, где я занимаюсь такими работами,завален снегом и мне лень отдалбливать ворота чтобы сделать снимки,ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Зимой немногие этим занимаются, но в инете полно видео с устройством примитивных кузниц с применением пылесосов.
Летом, в охотку, делаю из пружин л/а отвёртки, стамески итп, и закаливаю.
Да собсно, спасибо за инфу. Тут оно само собой случаяно подтвердилось, что паяльная лампа алюминий моментом плавит. Особенно если этот алюминий - материал новеньких поршней((. Но зато я теперь точно знаю чем плавить его))))))
