Лицензионный установочный диск XP 2007 года....
  • Автор темы Автор темы yrok39
yrok39
22 Апр 2009
Остался выше упомянутый установочный диск от старого компа. Вопрос - можно ли его как-то вкарячить миную встроенные в него, и теперь не нужные драйвера,на другой комп? То есть как-то выцепить одну "чистую" Винду. Номер лицензии от старого компа,то же сохранился!
Если версия коробочная, то Да. Активируешь по телефону. Если ОЕМ для Восстановления, то не активируется
на установочном диске нет дров . дрова есть на диске восстановления . вставьте в дисковод - откройте его и напишите нам , какие папки и файлы на диске . и какая версия хп ?
Да! Правельно!Дрова на двух или трёх других,прилагаемых дисках, были! Там такая фишка,сейчас вспомнил,типа,установка доходит до определённого места и пишет вставьте такой-то диск. ... Как это обойти?
Сейчас времени нет этим вплотную заняться.. На работу сёдня, к сожалению... Главное узнал что вероятно можно! Завтра с утра свободен! Займёмся:)!!!
Нету такого на нормальном лицензионном диске.
Проводите установку ОС с диска, а уже потом устанавливаете требуемые драйверы с дисков, коорые шли в комплекте с материнской платой, видеокартой и т.д.
т.е. наклейка с ключом . там написана версия хп , прочтите . легче подобрать и найти в инете систему к вашему ключу .
я только не понял, наклейка с лиц. ключом на системнике? если да, то не активируется на другом компе. версия тогда ОЕМ, а диск будет для восстановления для того системника. в коробочных BOX виндовсах вообще наклеек на системниках не бывает. у меня BOX пластиковая коробка. системник отдельно покупался
set of letters, есть такое . на хп сложнее ОЕМ отвязать . я 1 раз всех обматерил , активируя хп сп2 . будем смотреть . всё равно на улице минус , делать нечего .:)
На этой "этикетке" кроме ключа ни чего нет,кроме Windows XP Home Edition OEM ... ... Значит не получится?...
Как, в инете подобрать систему,к ключу:o ?...
активировать можно этот оем ключ только тот системник на который приклеена наклейка. ключ привязан к набору железок. на другой системник вводить оем бессмысленно.
Понятно! Тут теперь проблема - попробовал установить(как обещали лицензионную) Винду, установка дошла до середины,ключик мой от старго компа подолшёл,а потом всё зависло - пишет невозможно запустить винду не хватает какого-то файла! Теперь не с диска,не с флешки Винда не запускается!!! Как форматнуть ЖД?
---------- Добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:20 ----------
Вот что пишет, после попытки загрузить с флешки (с неё была установлена XP бывшая не леценьзионная ) Теперь и она,не устанавливается!!!
http://i-fotki.info/18/bb2142e06fa079684785740681d20ae75f20b1203362919.jpg.html
---------- Добавлено в 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:50 ----------
тут просто в boot.ini неправильная запись получилась . есть Live CD , чтоб загрузиться и исправить ? boot.ini в корне активного раздела . сделай его таким . в меню загрузки будут3 варианта . перебирая их найди правильный и запомни номер.потом удалим неправильные .
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="1Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="2Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="3Windows XP Professional" /fastdetect
"Live CD" А что это:o?... Я пошёл другим путём... вынул засра... ЖД из компа и форматирую сейчас в другом:D... Поможет?
---------- Добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:45 ----------
Почему не получается поблагодарить за помощь "добавить отзыв"? Пишет что нужно прежде поблагодарить кого-то ещё.. а я ни кому ни каких отзывов не добавлял...
поможет . но , может опять всё так же . обрати внимание при установке с флешки там надо сначала один пункт выбрать для загрузки , а после перегруза другой . не помню какие по очереди .
Нет,не получается...Загрузка начинается как обычно,потом зависает и не реагирует на клавиатуру...
С этой флежки много раз, винду переустанавлеал! А теперь и с неё, не получается...
---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:44 ----------
Ни чего не получается!Новую материнку с процем,покупать?
---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:57 ----------
BIOS вернул к первоначальным настройкам.. Всё то же самое доходит до того же места и зависает,на клавиатуру не реагирует.Ппробовал эту флежку на другом компе - всё работает как надо,начинается как и положено.загрузка винды...
чо щас пишет , опять халл.дилл не хватает ?
Зависает вот на этом:
С начала,всё как положено - в BOOT меню выбираю загрузку с флешки,пошла загрузка,но на клавиатуру не реагирует,всё происходит автоматически,доходит до этого места и всё!..
---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:26 ----------
Здесь должна "высвечиваться" первая строка меню. Уже наизусть помню!
клава USB ? хорошо бы найти клаву пс2 ( круглый штекер). или попытаться включить USB периферию в биосе .
Клава USB. Но ведь до этого же всё работало!!! Винда с это флешки стала нормально! Это сборный комп, Собирал специально для управления станком с ЧПУ. Там свои требования,одно из них,что б Винда была ТОЛЬКО XP и очень желательно Лицензионной!Управляющая программа Mash3 очень капризна... По этому и заморочился с этой переустановкой... Вообще пипец! Такой облом!... Ведь всё работало... (В BIOS-е клава работает и сейчас)
---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:39 ----------
ЭТО СРАБОТАЛО!!! ЗАГРУЗКА ПОШЛА !!!
