Live USB
  • Автор темы Автор темы Ranter
Ranter
29 Мар 2007
Необходимо срочно создать live флешку(загрузиться с нее)). Скачивал готовый образ. Ждал полчаса-не загрузилась! Кто может распишите подробно об ее создании! Необходимо что бы было проверно на собственном опыте, времени немного.
дормидонд, на будущее ссылки проверять желательней.
Сделал все по инструкции. Выставил загрузку с флешки! При запуске черный экран. Это нормально?
ссылка проверенная . я пару раз пользовался и загружался . после загрузке язык ОСи инглищ . що-то не так сделал . флешку делал на ХП ?
Флешка сделана на XP.
Не совсем понял, что вы имеете ввиду. Не могли бы пояснить?
P.S Ссылка работает, а вот загрузка файла...!
monte-kristo,
что-то мы с вами не можем понять друг - друга . вы скачать не можете ? или готовая флешка не грузить ОС . у мя всё работает . может с самой флешкой проблемы ?
дормидонд, файла там нету. Давно нашел рабочую ссылку. Все сделал по описанной инструкции. Выставвил в биосе загрузку с флешки, но при попытки с нее загрузиться возникает просто черный экран.
не может быть . вот он . я с летибита .
дормидонд, странно! У меня не скачалось. Но не об этом речь сейчас. Вариант этот не подошел.
Попробовал еще метод похожий на метод предложенный piton331'ом. Но опять не грузит. Черный экран. С диска все нормально грузит.
killer.exe, может объяснитесь?:)
- Могу порекомендовать образы для флешки - писать можно "Акронис" или "GHOST32" - 2 образа.
mini-winxp.tib - Файл-браз для создания загрузочной флешки с Windows XP для программы Acronis True Image Home (40Мб)
mini-winxp.GHO - Файл-браз для создания загрузочной флешки с Windows XP для программы GHOST32 (36Мб)
Загрузка ISO-образа установочного диска Windows XP SP3 Pro - мультизагрузочный диск + утилиты для создания резервной копии системы и работы с HDD под DOS (диск используется в уроке по установке Windows XP, подготовке HDD и резервному копированию) <ЗАГРУЗКА>
Hiren's BootCD по-русски - это набор утилит для работы под DOS-ом. Запись на CD любой программой для записи ISO-образа. Присутствует даже мини Windows XP <ЗАГРУЗКА>
Total-Commander-Usb-Boot- это набор утилит для работы под DOS-ом, устанавливается на флешку, загрузка в биосе с USB-HDD. Есть Windows PE Rus. Запись на флешку программой Ghost32
Скачать можно тут: http://remont-nastroyka-pc.ru/soft.php
А тут есть видеоуроки по записи ЗАГРУЗОЧНОЙ ФЛЕШКИ - проверял лично, но хочу добавить - записать загрузочную флешку не так легко, пишется через ULTRAISI и параметры выставлять надо ... если неправильные параметры - загружаться не будет. Тамм есть видеоуроки по установки XP с флешки и есть всё как записать флешку правильно. Успеха.
