Load Optimized Default
С@НЁК
24 Ноя 2006
Тестил тут комп и он мне сказал,что Bios надо затенить. Может кто подскажет, как это делается?
чем тестил? , какая прога так жестоко себя повела?.. :) может Сандра? плюнь... :)
а если оочень хочется, то есть два пути (правда при условии, поддержки производителя, то есть, если поизводитель твоей мамы, всё таки удасужился, написать обновление биоса).. делается это так: идёшь на саит мамы, долго ищешь свою мать( и главное её биос) , сверяешь версию того что у тя стоит, с тем что дают,.. потом сливаешь прогу, монтирующую биос( называется Flash), фу как мерзко... ПЛОТЬ... :) потом всё это пишешь на дискету, и грузишся под DOS-ом, вставляешь дискету с ПЛОТЬЮ.. :) и запускаешь..
способ второй: там же на сайте, ищешь прогу для перезаписи биоса, посредством винды ( подходит только к ХР и выше), устанавливаешь прогу , запускаеш, суёшь ей новый биос, перегружаешь машину,.. и вуаля.. :)
сорри если непонятно чего, настроение у меня поганое... :)
может ему биос на видеокарте прога сказала заменить :) а ты хакер распинаешься :)
ты б написал поподробнее, что ли, что к чему. а прога это сандра называется, 99%. она любит везде писать, замените там биос, замените тут биос... забей, от замены биоса у тебя мало чего изменится, если комп работает нормально...
Да, Сандра. Просто я думал может это исправит мою проблему про которую я тут уже писал.
(С недавнего времени с моим компом что-то случилось.
При включении останавливается проверка оборудования.
Чтобы она пошла дальше необходимо нажать любую клавишу.
Происходит это, примерно, так:
"GA-7VA FC
Check System Health OK
Main Processor : AMD Athlon(tm)XP 2000+
<CPUID:0681>"
Далее остановка, а после нажатия клавиши проверка продолжается.
Хотя это необременительно, но каждый раз тыкать кнопки надоело.
Может, кто знает в чём проблема
а вроде этот вопрос мы уже обсуждали? или он ничем не закончился?... тогда давай дальше думать.. вроде советовали батарейку в биосе поменять , менял?
если я не ошибаюсь то он виснет при проверке памяти... т.е. следующее что он должен показать это кол-во памяти, а он виснет, следовательно трабл с ней...
Батарейку менял-не помогло. Сейчас пойду к другу за его памятью.
А сейчас ко всему вышесказонному добавилась ещё одна надпись. Она возникает после проверки оборудования?: Secondary IDE channel no 80 conductor cable installed
CMOS checksum error- Defaults loader.
Лезь в Биос., там в последних вкладках ищи Load Optimized Default., кликай на ее Ф10 - ес и перегружай должно все быть хорошо..., или просто Ф1 - продолжение текущей загрузки...
Так и сделал, но осталось всё по-прежнему. Может есть ещё какой вариант???
Хотел перешить,но боязно,т.к. у нас нет с.ц. в случае чего. Может кто-нибудь всёже может помочь?
компьютер тормозит
Люди, помогайте! Лично я в компьютерах ничего не смыслю. Купил компьютер, вроде бы работал нормально. Поменял оперативную память с Самсунга на Кингстон. Были 2 по 512, стали 2 по 1 гигу. После этого и пошли тормоза. Пытался возвращать Самсунги но ничего. Какие то программы идут, какие то нет. Игры же (что самое интересное!) не тормозят. Драйвера вроде все имеются, WINDOWS переустанавливать пробовал. Честно, не знаю что с ним. Материнская - Gigabyte GA-G31M-S2L. Когда подключаешь флэшку или мобильник через USB он думает 2 минуты чтобы подключить их.
Забыл добавить - включил ActiveXcheck. он мне выдал следующее (тупо копирую из отчета):
ERROR: Possible failed plugin installation.
*** Code Download Log entry (24 Apr 2008 @ 20:18:40) ***
Code Download Error: (hr = 800c0400) Unknown Error!!
Operation failed. Detailed Information:
CodeBase: http://plugin.driveragent.com/files/driveragent.cab
CLSID: {E8F628B5-259A-4734-97EE-BA914D7BE941}
Extension:
Type:
LOG: Reporting Code Download Completion: (hr:800c0400 (FAILED), CLASSID: e8f628b5..., szCODE:(http://plugin.driveragent.com/files/driveragent.cab), MainType:(null), MainExt:(null))
--- Detailed Error Log Follows ---
LOG: Download OnStopBinding called (hrStatus = 0 / hrResponseHdr = 0).
LOG: URL Download Complete: hrStatus:0, hrOSB:800c0400, hrResponseHdr:0, URL:(http://plugin.driveragent.com/files/driveragent.cab)
Results
1 fatal error(s) were found with your settings. The DriverAgent plugin will not work until all these problems have been resolved.
Попробуйте вручную скачать и установить этот агент.
Я скачал его по ссылке в отчете а куда устанавливать не знаю
