Локальная сеть из 2 компов странная скорость
Сергей-2
6 Дек 2006
2 компьютера подключены по сети кабелем с кроссоверным обжатием. С одного компа на другой скорость передачи данных 6000-7000 kb\s, а в обратную сторону 300-400 kb\s. В чем может быть проблема?
А Операционные системы какие у вас стоят на этих машинах? (наверно 98 и ХР)
На обоих компьютерах стоит Windows XP Professional SP2, ставили с одного компакта
скорее всго что то с кабелем, может плохо обжат, может что то напутали в кроссе, надо проверять нет-тестером.. на крайняк, обычным тестером просто прозвонить кабель и сверить со схемой... и проверить сетевые карты, может заменить попробовать....
http://www.thedigerati.us/info/cat5cable.html
http://www.jaysafe.co.uk/technical/rj45.asp
Пробовали переставить сетевуху на другой комп, все работает отлично. Проблема только с одним компом. Система чистая, только windows установлен и все. Чё ему не так?
ну блиин ... надо подумать... это до понедельника ждёт? а то меня в гости пригласили... :)
Уже недели три недели мучаемся....так что до понедельника это запросто !
BIOS не обнаруживает жесткий диск
У меня есть старый компьютер, материнка ASUS P2B, два винчестера на UDMA, 7 Гб Fireball и 80 Гб Seagate. В BIOS большой жесткий диск не обнаруживается (я так понимаю, поддерживаются данной версией только винчестеры до 30 Гб), однако Windows его нормально использует и читает, при установке Windows он также доступен. Старый жесткий диск на 7 Гб сгорел. Но если я поставлю систему на новый диск, грузиться она ведь не будет, поскольку диск не прописан в BIOS? Так почему Винда обнаруживает большой винчестер, а BIOS - нет, и как сделать, чтобы он обнаруживался? Варианты с перемычками не предлагать.
Хмм...Как вариант это зделайте прошивку БИОСа на более новый...
Недумаю что есть такая прошивка, хотя...
Биос должен его видеть, невесь, а сколько ему позволяет прошивка. Попробуйте поменять разъемы, поколдовать в биосе.
Да, если я ставлю перемычку винчестера на 4-й разъем (диск в этом случае ограничивает свое пространство 30-ю Гб), то БИОС его обнаруживает, однако мне нужны все данные с этого жесткого, поэтому такой вариант меня не устраивает. Как перепрошить БИОС?
Вообще, до этого я уже переставил систему на слэйв (это который 80 Гб), при этом на старом винте остался только boot.ini, и собственно в этом и заключалась вся его необходимость как мастера. А что если этот самый boot.ini мне записать на какую-нибудь дискету, и с нее все грузить? Как это сделать?
По ходу Винда должна видеть полный винт, биос будет видеть сколько ему позволяет прошива.
