Локальная сеть на Win7
Kiborg2021
6 Фев 2010
Здравствуйте, добрые люди.
Ситуация такая: есть локальная сеть с небольшим кол-вом компьютеров с Win XP и Win7. Внезапно на всех семерочных компьютерах пропал доступ к сети (общим папкам, пинги не проходят), говорит что обнаружен конфликт ip адресов с системой, имеющей адрес сетевого 30-E4-DB-47-B0-15. Все ip - статические, смена ip на любой другой результата не даёт. Выяснилось, что данным устройством является маршрутизатор, при его отключении сеть на семерках работает нормально, при включении тут же пропадает. Подскажите как устранить проблему? Раньше ведь всё работало.
Правильно настроить DHCP-сервер маршрутизатора.
Сместите диапазон выдаваемых им адресов так, чтобы но не попадал в диапазон жестко заданных.
Спасибо, но в настройках маршрутизатора лазить у меня нет прав, может быть можно что-то сделать в самой win7? до этого ведь работало всё.
Можно.
Поставьте автоматические режимы настройки протокола TCP/IP
Можно.
Дело в том, что каждому кмпьютеру прописан строго определенный ip-адрес, автоматическая адресация не подходит. Есть ещё варианты?
А на этом маршрутизаторе еще что-то завязано? У него свой IP прописан, а у вас нет доступа? Или я что-то пропустил? Просто если на нем ничего не завязано в локальной сети, то может просто сделать его сброс, чтобы он в заводские настройки вернулся, а потом настроить как надо?
