Локальная сеть.
Сержик
18 Сен 2008
Локальная сеть.
Как правильно подключить локальную сеть с соседом через кабель и как правильно настроить наши компьютеры если у соседа есть интернет а у меня нет.Чтоб у него не исчезло соединение с интернетом.
Интернет остается у соседа или раздается по сети на все компы?
Нужно что бы интернет остался у соседа и я не имел к нему доступа,как и он к моему комп.
Кабель мы купили,подсоеденили.Теперь осталось настроить комп.-мой и его.Как это сделать?
Собственно а зачем тогда сеть ?
Не ну просто инет вам не нужен, и доступ к компам тоже?
ЗЫ В КС резатцо хотите ?
Какая разница во что мы будем "резатцо"?Сеть что бы поиграть между собой во что нибудь...
- А кабель какой купили: комп<->комп или комп<->хаб?
- ОС на компах какие?
я просто предположил !!! Скажите как ваш друг конектитцо вс инетом(Роутер , адсл и т.д)
ЗЫ
1 Если вторую сетевуху купили, то назначте АйПи в этом диапазоне 192,168,1,5 - 192,168,1,224
Потом проверьте "пингом"
и в конце запорольте свою учетку и его и все
Я понимаю вы тут все специалисты высокого профиля но можно вопросы встречные задавать на понятном языке-не понял я твоего вопроса честно говоря.
Кабель рабочий 100%-мы были подключены через этот кабель где то год назад потом забросили это дело а теперь опять что то загорелись...
Вставляется в гнездо-"ETHERNET"(вроде так)лампочка еще мигает...
Ос-и у меня и у него Win XP
ЗЫ
К Интернету он подключен через кабельное ТВ(через USB)
ничего не покупали-раньше работало как часы
IP-на 195...
"Потом проверьте "пингом"
и в конце запорольте свою учетку и его и все"-разъясни как это сделать поподробнее и на русском языке .
Хорошо, Вы соединялись через хаб или напрямую?
Делаем следующее: Подключаем кабель, заходим в Управление компьютером/Локальные пользователи и группы/Пользователи/Включаем учетку "Гость". В свойствах сетевого подключения прописываем IP-адреса: на одном компе: 192.168.1.1 на втором 192.168.1.2 далее открываем общий доступ к любой папке/ресурсу на компе, например, папка "Общие документы". Все это делается на обоих компах, потом заходим в сетевое окружение/Отобразить компьютеры рабочей группы.
И еще: рабочая группа на обоих компах должна быть одинаковая(латинскими буквами).
Встречный вопрос-что такое "ХАБ"?
Сержик
Как бы так попроще объяснить:) это оборудование, при помощи которого можно объеденить несколько компьютеров в сеть. Количество объединяемых в сеть компьютеров напрямую зависит от количества lan-портов на данном оборудовании(хаб).
Однако в Вашем случае нет необходимости пользоваться таковым.
    18 KB · Просмотры: 61
Вы можете объяснить как настроить сеть??????????????????????????????/
Сержик
Правой кнопкой мыши по значку "Мой компьютер"/Управление...
