Локалка и общий инет.
Chyvakoff
1 Ноя 2008
В общем есть ПК со встроеной сетевой,ноут Toshiba satelite L300 Q11, ADSL роутер от D-Link(DSL-2500U ADSL2+ Ethernet router),Switch Hub Acorp (на коробке написано коммутатор).ну и кабели.
Такая задача:Между компами должна быть локалка(на обоих XP SP2) и общий инет.и чтоб инет работал следующим образом:допустим включаю комп и захожу с него в инет.потом включаю ноут и выхожу в инет через ПК.и наоборот.Т.е. если комп выключен,то я могу включить ноут и сконнектиться с него,а потом в любой момент включить ПК и сидеть с него в инете уже через ноут.
Как это реализовать,и надо ли еще чего-нибудь докупить?
Заранее спасибо.
Чессно я не понял что вы имеете в виду , но с вашим оборудованием можно сделать "очевидную" следущую топологию )
Ну у меня так всё и собрано.А GateAway-это как я понял шлюз?и его нужно настроить на роутере.вот только этот момент интересут.
Да это шлюз
берете у своего провайдера реквизиты подключения
(рррое, рртр , Статический АйПи и т.д) вобщем это все настраивается на вкладке WAN
далее переходите на вкладку LAN и здесь достаточно указать маску и АйПи(ну так же можете сделать сервер дхцп, ну на две машины смысла просто нет , можно ручками вбить ) )
Ну вот и все , а на компах обязательно ДНС , шлюз. (адресок твоего роутера)
ЗЫ Если что пишите ;)
s.s,спасибо,я попробую:)тока винду на обоих машинах поменяю,а то локалка сдохла и не хочет работать.
хорошая картинка, ее прям можно в отделбную тему о том как развести интернет на несколько компов - а то постоянно такие темы всплывают
на самом деле можно исчо купить 4 портовый д-линк , и тогда Свитч минуетцо)))
Мне тоже понравилась:)
А 4х портовый покурать уж не буду...
А если я на компе в инет выйду,а ноут подключу к компу через Wi-Fi.и выйду в инет на ноуте через комп-какая максимальная скорость инета будет на ноуте?Wi-Fi сколько позволит?
В локалке все зависит от точки доступа
вобщем и от адаптера Вай-Фай, где то от 54 до 108 Мб\сек (это на моей практике)
ЗЫ Ну а скорость инета будет зависть напрочь от твоего провайдера )
А вот самая простая топология беспроводной сети
Вот второй вариант
Что мне здесь надо исправить?
Где и что исправить?
file.php
вот здесь мои настройки.
в чём ошибка?
попробуйте поменять ДНС серверы на адреса вашего роутера
тоесть оба DNS сервера на обоих компах написать 10.252.35.149 ?
у тебя шлюз 192,168,1,1
вот его и ставь
а вот на второй ставь уже можешь не ставить , или оставить старый
хорошо,попробую этот шлюз как днски прописать.
Чёто не канает...
Щас ситуация несколько изменилась-приобрёл точку доступа.
Получается так что PC1-HUB-ADSL Router-Internet
И PC2-Wireles AP-HUB-ADSL Router-Internet
Обе машины с инетом коннектятся,но если один сконнектился-второй уже не может.
Вот настройки.Что поменять надо?
file.php
Чтоб одновременно на обоих компах инет пахал.
роутинг надо поставить
