Лопнул конденсатор в сабвуфере. Как это починить?
18 Мар 2014
на плате стоит 2 конденсатора 25v 4700mf один из них потёк и лопнул.потом пошел купил новый такой же по объёму и мощности,запаял,закрутил,включил песню.поиграл пару минут и взорвался.может проблема не в конденсаторе?или нужно было заменить их все?а обязательно ли удалять жидкость которая вытекла из конденсатора?(она не попала на дорожку.)помогите люди добрые:)
Для начала замерь питание которое приходит на кондёры...
Если прибора нет то заменяй и ставь правильно, соблюдай полярность...
Или кондёр тебе продали шибко китайский, либо напряжение на него подаётся завышенное.
а может и пару заменить, если питание двух полярное
Ставь лучше больше 35...50v
Жидкость вытекшую с конденсатора xорошенько удалить, замерить напряжение на конденсатораx, заменить не один а парно. Собрал все советы в одно)
