Serega1994
- 16 Июн 2010
Ложный перегрев видеокарты
Доброго времени суток! Не нашёл подобной темы, по этому решил создать новую (если есть аналогичная - прошу ткнуть носом :vverh: )
В общем проблемы две, и первая врятли зависит от ОС: при загрузке ПК - куллеры включаются, спикер не издаёт никаких звуков, и через секунды 3 комп гаснет. Далее сам включается заново, спикер издаёт один пик, и всё отлично загружается и работает. В принципе, меня это особо не беспокоит, но возможно, это как-то связано со второй проблемой.
Играю я значит в Metro Exodus (не важно какой репак, пробовал разные, везде одно и то же). Всё хорошо, убиваю бандитов и чиню Аврору. И спустя некоторое время приходит уведомление от винды, мол температупа видеокарты 82 градуса, всё плохо. Если его проигнорировать - через несколько минут комп зависает (диспетчер задач вызывается, игра сворачивается, но ничего сделать нельзя, и курсора нет. только перезагрузка). И всё бы ничего, НО температура видюхи не поднимается выше 63 градусов (если верить CAM, MSI Afterburner и HWID) ну не могут же они врать все вместе? Собстно исходя из этого, мне кажется, что таки проблема зависания как раз из-за "перегрева" карты... Что с этим можно сделать?... Кривая винда, или можно как-то отключить контроль температуры?
CPU - Ryzen 5 1600x
Мать Asus Prime B350+
Видеокарта RX 580
ОЗУ 12 GB (какая-то там)
Ну и БП на 450 ватт
CPU - Ryzen 5 1600x
Видеокарта RX 580
Ну и БП на 450 ватт
