Люди, подскажите, где можно найти полсную структуру любой видеокарты??
  • Автор темы Автор темы Pauk333
Pauk333
3 Ноя 2007
Люди, подскажите, где можно найти полную структуру любой видеокарты???
всмысле структуру ты чего конкретно хочешь?
на офф. сайте
Windows 7 беспроводная домашняя сеть
Есть стационарный комп, в нем материнкой P5K3 Deluxe с модулем вай-фай (дрова соответствующие стоят) + adsl-интернет (ВебСтрим) и ноутбук тоже с вай фаем,
на обоих компьютерах стоит windows 7 RTM 7600, на ноуте 32бита, на стац.компе 64
Пытаюсь настроить домашнюю сеть по wi-fi для раздачи интернета и доступа к папкам... Создаю сеть типа Компьютер-компьютер
Столкнулся с такой проблемой: Сеть создается и раздается интернет, но доступа к папкам и файлам нет, т. е. в сети виден другой комп, но зайти на него не могу
В часности с ноутбука зайти могу, но дальше по папкам продвигается не получается, а со стационарного вабще не могу зайти на бук (пишет windows не может получить доступ к бла-бла)
Выключил все брандмауры, файрволы, антивирусы. Бесполезно. Пытался выключить TCP\IPv6 на буке, тоже не помогало
И еще в семерке есть такая функция, как Домашняя группа(HomeGroup), Пытаюсь ее сделать на стац-ом, но она создается для Ethernet-соединения (интернета), а для Беспроводного не получается, так как домашняя группа создается только для домашней сети, а беспроводная определяется как неопознанная, снизу надпись "Общественная" и изменить нельзя
Ноутбук соответственно дом группу не видит, но предлагает создать свою, что в итоге тоже не получается (надпись - на данном компьютере нельзя создать дом. группу)
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
С Уважением, Андрей
Примерно такая же проблемма, у внутреней сети не могу поменять место расположения, я сделал так, как общим папкам в безопасности прописал гостя и дал ему право чтение , ну если вы хотите чтоб он что то менял, то тгда даем ему право запись
Делаем следующее: Открываем "центр управлением сетями и общим доступом" -> изменить дополнительные параметры общего доступа -> должны стоять галки на -> сетевое обнаружение -> включить общий доступ к файлам и принтерам -> включить общий доступ, чтобы сетевые пользователи моли читать и записывать файлы в общих папках. Снимаем галку на Общий доступ с парольной защитой. жмем сохранить изменения и радуемся:))
