История моя такова..При проигрывании музыки с дисков слышались заикания..сделал тест на скорость чтения-выше 1Х не поднималась. на вкладке IDE-ATAPi контроллеры указано DMA,если доступно, текущий режим pio...отчаиваться было еще рано...
в реестре, в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdfs\, создал ключ ErrorControl и установил его значение на 0, те отключил контроль ошибок, проверял ветки реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}...MasterDeviceTimingModeAllowedSlaveDeviceTimingModeAllowed все стоит на 0xffffffff, пробовал менять параметр MasterDeviceTimingMode и SlaveDeviceTimingMode...он у меня был-0x10...меняю...после перезагрузки в реестре все прежние значения,..пробовал удалять ide контроллеры из диспетчера утройств,..после перезагрузки винда их переустанавливала и снова в pio..
вообщем делал все рекомендации, о которых пишут на форумах...и по этой ссылочке http://rtfm.alexzam.ru/?cat=10&idx=120
НИЧЕГО не помогло...пробовал ставить другой привод-тож в pio работает...на компе стоит 2 xp...во второй такая же песня
hdd sata2 нормально работает...на шлейфе с сидюком больше ничего не сидит...сам привод BENQ DVD DC DW1800
материнка Foxconn G9657MA-8EKRS2H, DDR2 1GB, hdd ST3160215AS (160 Гб, 7200 RPM, SATA-II),видео GeForce 8500GT..
Люди добрые!помогите...моя фантазия исчерпана!..в чем может быть проблема?Буду очень признателен...
