Люди помогите!!
Suxarick
28 Фев 2007
У меня есть вопрос,как подключить к инету 2ПК,а IP показывал как будто подключен 1?
Лось, привет! :)
Поставь маршруторизатор! :)
Не могу поставить Windows XP на ноуте Пишет что нет жесткого диска
Доброе время суток!
Вот купил ноутбук (HP Compaq 6720s). На нем изначально стояла Vista Home. Она мне не нравится, так что я решил ее снести и поставить XP. Действия делал по старинке, но все те, которые уже 10-ки раз проделывал. Нашел старый загрузочный диск.
1. Загрузил Fdisk удалил 3 существующих раздела и создал 1 новый (FAT)
2. Отфармотировал созданный раздел с помощью “format c:”
3. Проверил загрузку с жесткого диска - грузится (т.е. при загрузке появляется командная строка)
4. Вставил диск с Windows XP, и настроил в Bios загрузку с CD - происходит следующее: в режиме DOS (на синем экране установки) он мин. 2-3 подгружает различные библиотеки, а потом выдает окно, что для установки Windows нажмите такую-то клавишу. Когда я нажимаю ее, то появляется сообщение что не удалось найти не одного жестко диска, и установка прекращена….Но ОН ЕСТЬ!!! Попробовал другой диск XP - тоже самое. Попробовал 98,ME – пишет ошибка в каком-то файле EMM866 (или ESS866) и все!. Глухо ничего не выходит!
Удивительно при загрузке программ Fdisk, Partitional Magic (c CD диска) – они Hard видят, позволяют его разбить, переформатировать, создать NTFS радел и создают его, но установка Windows этого не видит!
Помогите, пожалуйста, как быть?
Установите операционную систему, только сборку чью-либо. В них есть интегрированные драйвера на SATA контроллер, если конечно, винчестер подключается через него. На компьютере это решалось подачей дискеты с дополнительными библиотеками драйверов, но в ноуте....только Виста или сборка. Так, как в обычный дистрибутив драйвера на контроллер не включены, следовательно программа установки не может найти Ваш жесткий диск.
В БИОСЕ посмотри SATA Native или вроде этого. Сделай дисаблед.
Iljeben абсолютно прав. Отключи SATA, и все заработает. (Кстати, у брата такое же ноут)
Некоторые материнские платы (на десктопах), могут определять SATA как SATA, как IDE и др. Посмотреть в БИОСе параметры SATA действительно нужно.
