Люстра Чижевского
  • Автор темы Автор темы proto
proto
23 Окт 2009
Люстра Чижевского
добрый день подскажите пожайлуста по люстре чижевского, насколько правильно говорят что озонаторы уменьшают содержание пыли в воздухе ,
и дейсвительно очищают воздух , просто весь день за компом , хорошая атмосфера пригодилась бы . вот решаюсь самому собирать или проще купить.
Лучше конечно купить, они и правда притягивают к себе пыль, но при озонировании воздуха в закрытом помещении количество кислорода уменьшается, а количество озона увеличивается, и так можно неплохо отравиться, в покупных это вроде учтено. Самодельную сложно сделать.
спасибо за ответ все понял , а собирать пыль оттуда пылесосом или она сама будет скапливаться в месте озонатора
Это я не знаю, но она притягивает не так уж и много пыли, и только заряженные частицы пыли, так что думаю будет достаточне её выключить и пыль отвалится:D Лучше уточните это у продавца, или ознакомьтесь с инструкцией.
Ещё насчёт пыли, можно купить ионизатор воздуха, он специально сделан для фильтрации воздуха.
Тема конечно уже совсем древняя, но, на всякий случай, чтобы других интересующихся не вводить в заблуждение, лучше почитать хотя бы https://ru.wikipedia.org/wiki/Ионизатор. Но лучше первоисточник или более научную литературу чем вики.
Озонатор не имеет никакого отношения к люстре Чижевского!!! Более того, образование озона при работе такой люстры является признаком неправильного изготовления или настройки. Хотя пыль правильная люстра Чижевского тоже притягивает.
Помимо массы положительных эффектов воздействия на человека и не только на него, есть и недостатки. Очень сильно наэлектризовываются статическим электричеством окружающие предметы, электронными приборами в таком помещении крайне нежелательно пользоваться, из за возможного их выхода из строя от статики. Если использовать полноценную "люстру Чижевского" то вдоль высоковольтного кабеля, самого высоковольтного блока и люстры, в радиусе около метра на стене и потолке оседает и "въедается" самая мельчайшая пыль которую сложно удалить.
Озонатор как уже писалось выше, совершенно другой прибор, вырабатывающий ядовитый газ озон убивающий микробов и всё живое и таким образом обеззараживающий помещение.
Помимо массы положительных эффектов воздействия на человека и не только на него, есть и недостатки. Очень сильно наэлектризовываются статическим электричеством окружающие предметы, электронными приборами в таком помещении крайне нежелательно пользоваться, из за возможного их выхода из строя от статики...
Не знаю как насчет современной электроники, но когда мы экспериментировали с люстрой Ч. в начале 90-х, в комнате 3х4 м и высоте потолка 3.20 при подвесе классической люстры Ч. диаметром 1 м на высоте около 1 м от потолка никакая электроника не вылетала (пара компов, мониторы ЭЛТ, осциллографы, генераторы, телевизор, муз-центр и т.д. и т.п.! Никакой электризации не было замечено, зимой в морозную погоду и то больше "стреляет"! Напряжение на люстре было порядка 25-30 кВ.
Думаю влажную уборку регулярную никакая люстра чижевского не заменит.
