Люстра на светодиодах
MiniBizon
12 Фев 2014
Собираюсь делать освещение комнаты на светодиодах. Вопрос в создании приятной для глаза среды.
За основу собираюсь брать ультра белые Пиранья, световой поток направлю в белую поверхность (потолок), от нее отразиться в комнату. Проводил тест, получается мягкий рассеянный свет. Но все таки немного холодноват для глаза.
Вопрос: какой цвет добавить для более комфортного ощущения? Понимаю, что метод тыка решит задачу, но может кто то уже потыкал? "smoke"
Еще появилась задумка незаметного изменения цвета, вроде как глаз должен отдыхать от этого.
Что скажите коллеги?
Я тоже делал подсветку в 2 комнаты. Делал из светодиодной подсветки от матриц 15,6 используя встроенную схему. Для меня комфортно получилось разместив 2 такие подсветки на карнизе и направив их на потолок. Но я делал из на скорою руку. Ну если вдруг и Вы будете так делать то рекомендую сделать подсветку по всей ширине комнаты и регулировать их яркость через эту же плату. Там все очень просто, всего то один регулятор меняющий мизерный ток напряжением от 0-3,3в. Если интересует то фото выставлю.
если цвет свет холодный может тёплого добавить? параллельно с регулятором. и добавлять теплоты)
Если финансовая сторона вопроса не сильно волнует,я бы взял RGB ленту и контроллер с дистанционкой (у китайцев на али-экспрес или на ebay их как грязи), и уже подстраивал цветовую гамму под свое настроение :) Ну а если уж совсем извратиться, то есть ленты с контроллером на каждый диод, тогда можно вообще например сделать один угол в красной гамме другой в синей , или гонять волну :)
По поводу RGB сомневаюсь, дорого да и мощность сомнительная. Пиранья ультра вроде бы оптимальны. Думается надо сочетать 2 цвета, белый и желтый, например, или еще какие....
тут надо Влада (Weles) ждать.
А чего меня ждать, говорю сразу на вкус и цвет товарища нет, кому то синюшный нравится а кому то наоборот желтушный))) Мне например нравится цветовая температура 2700К и около того, это холоднее лампы накаливания но теплее чем просто белый, я их много перепробовал и при таком свете чувствую себя комфортно и всё видно. А люди берут под себя и 4000К и 6400К требуют а то и откровенно жёлтые просят, это касательно КЛЛ, у светодиодных всё проще, там либо 2700-3000К, либо 4000-4200К. Выбрать просто, по крайней мере у нас, приходите, покупаете лампочки, вкручиваете и пару дней смотрите как вам такой цвет, если не нравится в течении двух недель можете обменять на лампочки другого цвета. Не забывайте что кроме цветовой температуры так же очень важна цветопередача, она измеряется в Ra и меньше чем 80Rа я брать не советую, в идеале 90.
Я себе тоже люстру планирую на новую квартиру но я не буду морочиться с матрицами, лентами или светодиодами, а сразу буду туда ставить светодиодные лампочки с цоколем Е27, оно и проще в эксплуатации, и срок службы довольно долгий и есть возможность быстрой замены. А то и ещё чего придумает что поярче да поэнергосберегающей)))
Если таки планируете делать светильник на отдельных элементах то можно либо выяснить какая цветовая температура вам нравится, либо сделать регулировку, например половину холодных и половину теплых, есть в продаже светильники и с такой возможностью.
Я тоже проникся светодиодными лампами с Е27, интересно, какой в них БП? Но они все таки греются немного.
Посмотри для интереса схему РАДИО №10, 11/2014г.
Я её начал делать, собрал комплектующие кроме светодиодов, и пока на время отложил, не хватает времени на всё.
Греются естественно, но не очень сильно, в руке держать можно. Знаю что в лампочках фирмы Gauss стоит импульсник, в остальных скорее всего конденсаторный, цена к сожалению тоже не показатель. Вот http://www.tehnari.ru/f12/t98052/
Нашел лампу на длинных светодиодах, 4Вт, свет белый теплый, 150р/шт.
И для любителей экспериментов длинный светодиод 10Вт, свет белый теплый, 133р/шт
Проверяли уже эти лампы, на каком то сайте был обзор, оказалось никакой там не сверхсовременный светодиод, много-много кристаллов соединены последовательно и покрыты слоем люминофора. Не знаю про них ничего толкового но не думаю что лучше обычных светодиодных а то и хуже, тепло то надо куда то отводить, а там некуда.
