Macromedia Flash
Artemenko92
10 Мар 2007
почему некоторые флэш анимации не открываются для их редактирования в Macromedia Flash 5?
Исчезают ярлыки с рабочего стола
Здравствуйте! Такая проблема, при запуске Висты не показываются ярлыки на рабчем! Причем если нажать правой кнопкой по рабочему столу (Вид....) то стоит галочка "показывать....", если ее снять, и снова поставить - все ярлыки появляются! Это не критично если бы не новое исчезновение минут через 5! Вобщем такая проблема. Как исправить? Спасибо!
Здравствуйте! Сделайте так:
Открой диспетчер задач.Жми CTRL+ALT+DEL или CTRL+SHIFT+ESC, перейди в раздел "Приложения", нажми кнопку "Новая задача", напиши "explorer", жми ок. Можешь перезагрузиться.
в том то и дело, что этот процесс изначально вообще не давал загрузиться! То есть при загрузке - черный экран...заходил в диспетчер и так и делал! - все появлялось... Почистил вирусы - стало при загрузке появляться панель ПУСК!
Ну давайте пробовать другой вариант!
1. Скачать AVZ и обязательно обновить его базы
2. Загрузить пораженный компьютер, и нажать CRTL+ALT+DEL. В появившемся диспетчере задач нажать кнопку "Новая задача", и в открывшемся окне выбора файла выбрать avz.exe.
3. В AVZ меню "Файл/Восстановление системы". Пометить позиции "9. Удаление отладчиков системных процессов" и "16. Восстановление ключа запуска Explorer", после чего нажать "Выполнить отмеченные операции".
4. Перезагрузиться
У тебя должно все заработать! AVZ можно скачать здесь http://soft21.ru/soft/download_16921.html
О! Спасибо! Попробую! С АВЗ знаком конечно...постоянно им пользуюсь!)
не помогло. также загружается панель пуск, а ярлыков нет
StasOn777, попробуйте это:
Пуск-Выполнить и там поочередно вводите следующие команды
regsvr32 ole32.dll
regsvr32 oleaut32.dll
regsvr32 /i browseui.dll
regsvr32 /i shell32.dll
regsvr32 /n /i:U shell32.dll
А также в редакторе реестра выберите раздел (папку) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon. Затем посмотрите на правую панель. Значением параметра Shell должно быть Explorer.exe . Если это не так, измените его на Explorer.exe . Затем перезагрузите компьютер.
Если значение указанного параметра равно Explorer.exe либо это не помогает, найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options и разверните его. Если в нем присутствует подраздел explorer.exe, удалите его (нажать правой кнопкой мыши => Удалить).
все равно нет результата. все команды выполнил, но 3 команда не выполнилась - модуль browseui.dll загружен, но точка входа DllRegisterServer не найден. Проверьте что browseui.dll является файлом DLL или OCX и повторите попытку.
Попробуй почистить комп RegSeeker -ом. Одному моему знакомому помогло.
тоже не помогло:( в безопасном режиме все ярлыки на рабочем отображены!
А когда у тя пропал рабочий стол? Если недавно то откати (восстанови) систему до той даты когда все работало нормально. После этого пройдись на вирусы основательно курейтом и AVZ, лучше всего прицепив винт на другой комп.
бук не мой. восстановление здесь отключено вообще) а это точно с процессом експлорер проблемы? просто смешно аж наблюдать что ярлыки убираются периодически во время работы за компом.
Если в безопасном все работает...
посмотрите процессы в автозагрузке! сомнительные отключите.
(для простоты программа starter)
После перегрузитесь.
Проблема может крыться в запущенной службе.
Можно кстати сверить
какие процессы и службы грузяться в безопасном режиме а какие в обычном.
я боюсь отрубить какой-нибудь нужный процесс! их тут 79)) Я вообще не понимаю почему так много...хотя это ж Виста!
В том то и дело, что Это Виста. В Висте в процессах не только процессы висят, но и службы.
Ну тогда спрашиваю - как мне узнать что именно может косячить рабочий стол?
