Мафон philips car 400
  • Автор темы Автор темы xFOXpp
xFOXpp
14 Мар 2011
Имеется магнитофон philips car 400 - касетный. Хочу использовать как радио приемник в гараже. НО! Он зараза закодирован. Как обойти код? или как зделать так, чтобы при отключении питания он не кодировался?
Код есть... Но проблема в том что он подключается к опельку. Там в приборке для него экранчик есть. Не хочется выбрасывать апарат...
Кто что скажет?
Найди User Manual на этот аппарат, там должно быть указано как отключать кодирование. Если это допустимо в этом матафоне.
Если нет, то никак не
А чего говорить?
Вас в гугле забанили?
Мануал тут в открытом доступе.
Изучайте.
Взято из сети, использование магнитолы без дисплея:
Включаешь питание и подключаешь колонку.
Аппарат должен быть выключен, лучше если в аппарате будет кассета.
Зажимаешь "AS' и удерживая включаешь питание. Продолжаешь держать до звука "Бип" в динамике, после "Бип" ещё ждёш 5 секунд без нажатия на какие либо кнопки. При условии что счётчик в норме.
Далее вводишь код, не забывая, что изначально на дисплее - - - -, т.е ввод каждой цифры начинается с 0, например для ввода значения 3 надо кнопку нажать 4 раза.
По завершении набора всех цифр кода опять жмёшь "AS" до "Бип"-а, если код правильный, через 5 секунд заработает ЛПМ.
