Магнитола ALPINE
9 Ноя 2012
Магнитола ALPINE
Здравствуйте,господа! Проблема такая: имеется кассетная автомагнитола "Alpine TDA 7552 R" Нужно пользовать ее как усилитель (не тупо подцепить на оконечник сигнал,а как полный со всеми регулировками) В общем как-то надо сделать линейный вход.Есть идеи? (а лучше готовые решения+схемку)
Есть кассеты специальные...а с нее торчит джек на 3.5...Получается вставляете эту кассету в мафон а к кассете подключаете телефон мрз..И будет вас счастье..это самый простой вариант
а зачем из Г делать конфету ...ну ведь есть за 3 000 магнитолы с CD и входы и выходы тоже есть...
За 3000 есть магнитолы с полным набором функций. Объяснять про качество их думаю не стоит,так?
Есть кассеты специальные...а с нее торчит джек на 3.5...Получается вставляете эту кассету в мафон а к кассете подключаете телефон мрз..И будет вас счастье..это самый простой вариант[/quote]
И что,будет качественный звук? Я так понимаю что там какой-то преобразователь и сигнал пойдет через головку? В таком случае сомнительное счастье... Мне требуется подключить микшерский пульт домашней студии (полное сопротивление 120 Ом,мах выходной уровень +22 dBu) А будь у меня лишние 3000 я бы купил усилок )))
Это одна из самых лучших линеек магнитол не стоит её ломать особенно старой японской или малазийской сборки если вход для ченджера то цены ему нет, лучше современных китайских во много раз.
Через джек или другую фигню не стоит качество будет говно
врут!
буквально летом взял alpine 120RM (ниcшей линейки) за 3000р, новый, конечно функций там не много, да они и не нужны, мне нужен был звук и чтение флешек, с этим она справляется превосходноtehnoyxi
по тебе, вот эти переходники в виде касеты, да и фм модуляторы звучат, мягко говоря, не очень
если есть выход для cd ченджера, это замечательно будет, существуют современные ридеры флешек, подключаются именно к этому разьёму и управляются с него, правда они чаще встречаются для штатных магнитол иномарок типа
http://www.usbauto.ru/index.php/component/jshopping/category/view/8?Itemid=593
но ищущий всегда находит.
Я к тебе как нибудь в Сургут заеду))))
Современные альпайны то же неплохие они по лучше дживиси и пионеров ,но всё таки старые намного лучше и качественнее ,кстати там есть разьем под ченджр — купить его и слушать на здоровье , если там всё нормально могу купить за приемлемую цену
Ребят,ну вы чего? Ну 2 раза-же отписался:мне НЕ нужны флешки-диски-чейнджеры,а нужен ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД,что-бы нагрузить его с выхода микшера...
Тьфу, блин! Ну это просто: разрезаешь дорожки с выхода предварительного усилителя воспроизведения, и через конденсаторы подключаешь выходы источника. Магнитола должна быть в режиме воспроизведения... В любое время дорожки можно восстановить...
Проблема решена:оказывается у данной модели предусилитель стоит прямо на ЛПМ,оставалось только выкинуть ЛПМ и линейник готов,работает замечательно.Всем спасибо.
