Магнитола
  • Автор темы Автор темы Marsel)
Marsel)
9 Мар 2012
Магнитола
Люди, где качество звука будет лучше в магнитоле или усилители на тда 1558 , и вопрос 2: пробовал я собирать тда1558 звук какой то плохой если я поставлю не тда1558 а 1557 разница будет , и надо вносить изменения в схему
Усилители хорошие.проблем не должно быть.Значить хомуты .
я по сравнению со всеми просто я собирал тда1558 звук норм но щелчки мелкий фон к тикание портят все и темболее когда прибовляешь, просто зашел в авто магазин там дины на ветринах так класно поют вот стоишь на растоянии полуметра а звук чистый чистый басс по куртке малясь отдает а громкость небольшая даже тихо это дины или магнитолы, хочу добиться хорошего звука и обьемный стереотип
Схему и плату из даташита. проверенные детали.экранированые звукоподающие провода.провода питания потолще(+красный.- и общий черный чтобы не перепутать).надежные.акуратные и чистые пайки. БП 12-14в на 2-5А для испытаний и вперед ! Качественный монтаж.правильная разводка залог успеха.
и если любите покрутить настройки звука то посоветую вам пассивный тембро блок . он как раз собьёт лишнюю мощность сигнала и фон.
