Магнитолка
31 Май 2014
Магнитолка
Приветствую всех.
Хотел бы поинтересоваться одним вопросом у вас ,а точнее таким -у меня имеется старая магнитола (память из детства)ну и захотелось отремонтировать .До моего ремонта вообще не работала .Никак.Ну поковырялся я в ней и нарыл там один диод пробитый -заменил его конечно и радио пошло.Ну там также и усилитель на замену надо -с этим разберусь ,но вот после микросхемы на которой собрано радио сигнал идёт на другую микросхему (наверно что то типа стереодекодера),вообщем она из одного входящего сигнала должна делать два выходящих (ну так я по дорожкам понял).Микросхема такая ка 2220STJ,так вот не получается у меня на неё информацию найти (только инфа о продаже попадается )и самое интересное пишут что это усилитель ,а не стереодекодер .Так может кто то сможет мне помочь -ну что это за микросхема такая?
В аппарате до меня уже другие копались ,так вот эта микросхема была сзади платы припаяна ,и вот я подумал что не могло ли так быть что воткнули другую микросхему.Именно это вроде как для записи .Вообщем запутался совсем .
Спасибо -просмотрел . Вообщем поставил я туда микросхему an7024 bи вроде как начало работать ,но немного не так как надо.Приходящий сигнал с микросхемы на которой собрано радио идёт на эту AN7024 через конденсатор,так вот после конденсатора сигнал становится тише ,а до конденсатора нормальный такой сигнал .Что бы это могло быть ? Выходной сигнал (ну 2 сигнала ,если точнее)идёт такой же громкости как и входящий (ну тихо вообщем ). Я понимаю что эта микросхма не должна усиливать сигнал ,а просто разделять ,но не может что либо в обвязке этой микросхемы "садить" сигнал? Хотя я пытался и без микросхемы AN 7024 прослушать сигнал на наушник ,так до конденсатора он нормальный ,а вот после звучит тише. А и это -забыл написать что светодиод ФМа не горит .Крутил подстроечный резистор -так пару раз он загорался и даже сигнал выровнялся что ли (ну на вход стал нормальный сигнал приходить ),но не получается застабилизировать .Где причину искать ?
