Майнер
  • Автор темы Автор темы Mafioz1k
Статус
Mafioz1k
14 Окт 2011
Майнер
после запуска, через 3 минуты грузит окно и майнит, карта греется до 60 градусов
на 1 скрине когда инернет выключен
на 2 скрине с инетом загружается без проблем
делал проверку полную в касперском, кое что удалил антивирус
так же в Адклинере и мальваре, но это не помогло, так же загружается
uVS сделал проверку
    19.6 KB · Просмотры: 143
    11.7 KB · Просмотры: 105
  • MAFIOZIK_2018-01-05_00-00-41.7z
    775.7 KB · Просмотры: 65
Есть такой.
Скопируйте код ниже в буфер обмена.
Закройте все браузеры.
Запустите UVS под текущим пользователем.
В меню: Скрипты----Выполнить из буфера обмена
Код:
;uVS v4.0.10 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv10.0
v400c
zoo %SystemDrive%\USERS\MAFIOZIK\APPDATA\ROAMING\MICROSOFT\CREDENTIALS\STARTERMODULE.EXE
delall %SystemDrive%\USERS\MAFIOZIK\APPDATA\LOCAL\REINSTALLBACKUPS\MSIEXEC64.EXE
delall %SystemDrive%\USERS\MAFIOZIK\APPDATA\ROAMING\MICROSOFT\CREDENTIALS\STARTERMODULE.EXE
delall %SystemDrive%\USERS\MAFIOZIK\APPDATA\LOCAL\REINSTALLBACKUPS\CUDA.CFG
delref HTTP://STATSELLING.COM/AVPLYSKTAYNJ.ZPP
delref MSIEXEC64.EXE
delall %SystemRoot%\OUNE.BAT
delall %SystemDrive%\USERS\MAFIOZIK\APPDATA\LOCAL\MSIUAF.BAT
delall %SystemDrive%\Program Files (x86)\Common Files\UFasIUIyyoiF.exe
deltmp
delnfr
restart
После перезагрузки выполните лог Farbar Recovery Scan Tool.
Есть такой.
Код:
;Target OS: NTv10.0
v400c
deltmp
delnfr
restart
спасибо, проблемы пока не наблюдаю.
Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении! И проверьте проблему
Код:
GroupPolicy: Restriction <==== ATTENTION
GroupPolicy\User: Restriction <==== ATTENTION
OPR Extension: (Скачать музыку с Вк (Vk)) - C:\Users\Mafiozik\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\dakhgkakbjfehpibebmlelidlfjjdfig [2017-12-08]
EmptyTemp:
Reboot:
P.S.
Файл Windows\SysWOW64\conhost64.exe на https://www.virustotal.com/#/home/upload проверьте.
Код:
EmptyTemp:
Reboot:
P.S.
проверил, все норм
Папку
Код:
C:\Users\Mafiozik\AppData\Local\ReinstallBackups
вручную удалите. Если проблем больше нет, то на этом всё!
Статус
