Маленькая скорость быстрого DWD-RW
Igorok1994
24 Июл 2009
Вот у меня такая проблема: уже несколько месяцев у меня оклоло 40 минут(!) записываются (смотря какие) диски (40 мин - полностью забитый двд диск). Процессор:
Что делать? Винду менял, сначала хорошо записывало, потом опять начало тупимть. Менять дисковод?:confused::(
Винду менял, сначала хорошо записывало, потом опять начало тупить.
Если так происходит, так привод должен работать. Скорее всего дело в программном обеспечении. Антивирус стоит? Чем записываете диск?
Была такая ситуация. Прошивал привод, поработал пару дней и снова такая же ерунда. Заменил. Попробуйте подцепить привод на другой комп.
Диск записываю Nero Expres. Антивирус - Nod32 - нашёл только один вирус (сразу был удалён). И ещё - я забыл сказать, что не только записывает медленно, скидывать информацию с диска тоже мука (полный двд - также как и записывает - около 40 минут.) Та что, новый дисковод покупать?!
Шлейф попробуйте поменять. Привод на другом компе попробовать.
Еще в диспетчере устройств посмотрите чтобы на канале стоял режим DMA
похоже, привод сбросился в PIO. Действуем так: правой кнопкой на мой компьютер- свойства- вкладка "оборудование"- "диспетчер устройств"- ищем IDE ATA\ATAPI контроллеры- щёлкаем по "плюсику"- выпадает меню. Щёлкая правой кнопкой по всем каналам контроллера, ищем, где размещён ваш привод. Если где- нибудь увидите такую надпись: "PIO"- выбираем- режим передачи "DMA, если возможно", перезагружаемся- проблема должна исчезнуть
...если чего не понятно- пишите.
...Олег, пардон, одновременно постили :)
Я бы посоветовал попробовать установить Roxio Creator и с его помощью попробовать записать диск. У меня были проблемы со скоростью записи в NERO, ситуация разрешилась установкой другого ПО.
Валерий, похоже, причина именно в режиме передачи, поскольку:
...надеюсь, автор отпишется, увидим :)
