Маломощная АС на на базе TDA7266L. Долгострой
  • Автор темы Автор темы WHS
WHS
Механик
2 Авг 2011
Предисловие.
Проект был задуман еще несколько месяцев назад, в следствии жалоб домочадцев, дескать мешаю спать ночью, когда слушаю музыку через основную АС (саб долбит через стенку даже на минимуме, нудно так), не долго думая было решено сделать настольнички по 5вт, был создан 3D макет будущей АС, но не успел я перейти от теории к практике, свалились проблемы (не буду вдаваться в подробности) и проект был заброшен на неопределенный срок.
В общем настало время когда можно выкропотать время и по заниматься любимыми АС, вот таким я видел на тот момент проект:
Колонки решено было делать из (тапками не кидаться! :D) Азбестно-цементной трубы, попалась она мне на глаза очень давно, лежала возле гаража без дела, и проверив на скорую руку ее звучание, все сомнения отпали сразу, звук мне понравился. усилитель был задуман изначально с тембр-группой, в эдаком техно-стиле+некие элементы стимпанка (медь на громкости, кнопке, индикатор питания под крохотный иллюминатор) в общем эдакий коктейль, строго но со вкусом. были изготовлены ручки и шайбы под них, подмечу что у меня в доступе из электрических помощников дрель, наждак, эл. лобзик, болгарка никаких станков, или дремелей у меня нет, в общем крутимся мудрим, и находим способы вывернуться в ситуациях с нехваткой нужного инструмента (а именно станков). вот собственно ручки и шайбы в готовом варианте, но без шлифовки:
вот отдельно шайбы под них:
вот так это всё с подсветкой:
Дальше начались мутарства... Моя фантазия разошлась не на шутку, вариант панели унч был переделан больше десятка раз, причем переделки эти начались не с 3D моделирования а напрямую в железе, в итоге тембр был выброшен за борт, и видение дизайна в моей голове переродилось в подобие Хай-тек, собственно на этом вроде бы и удалось заглушить буйную фантазию, поработал в 3D, создал модель, и вот что стало:
Вчера по возился с панелью, и практически дело было завершено, как вдруг случилась беда, из-за которой была запорота вся работа над панелью....
вот примерка ручки громкости+индикация+декор стеклышки+подсветка:
Ручку для примерки взял от первого варианта. на этот выточу новую, золото заменю на серебро, косяк о котором говорил видно всем, на дрели разбило подшипник, патрон стало бить неимоверно, поход в магазин за новым оказался печальным, подшипника у них нет, привезут через неделю, а ждать очень не хотелось, решил попробовать потихоньку продырявить отверстия с битым патроном, но зря я это начал... в общем жду подшипник и продолжаю проект, буду делать новую панель, а пока что примусь за корпуса колонок.
ЗЫ
коротко о железе:
УНЧ - TDA2003
Индикация - KIA6966S
Питание - 2 силовика, 1. 9в 0,3А (индикация подсветка) 2. 2х12в 1А (УНЧ)
АС - 4,5* ШП 5Вт 4Ом.
Динамики то подобрал уже?
Смотрится симпатично, но вот аккуратности надо бы добавить. Ты не спеши, все делай спокойно и обдуманно. Не стоит эксперименты проводить на железе, это просто трата материала, тем более когда есть навыки 3D моделирования :)
Удачи.
WOLF,а какие? Секрет?))) Масть неохота спугнуть?
Да никаких секретов, головы ШП из бумбокса SoundMax :) звук их понравился. долго лежали, решил наконец пристроить. да и масть не боюсь спугивать, нет никакой масти то :D
Было бы время и настроение,масть появится )))
  • Like
Реакции: WHS
Андрей, вот ты в точку попал... к сожалению сейчас ни того ни другого.. а если и появляются то не синхронно, и не на долго... tehnobanka
Да просто у нас сейчас 22.35 и че т захотелось Боба Марли послушать,а все большое нажитое непосильным трудом не включишь,понимаю тебя koresch
ну я последнее время что то типа Bruce Springsteen - Streets Of Philadelphia слушаю вечерами tehnoyxi а так, да ты понял про что речь :D
Пофлудю немного,уважаю его концерты,друг приучил
Это не флуд, это разговоры между делом :D
Продолжаю...
Сегодня при очередной обкатке УНЧ приключилась еще одна беда, но я ничудь не расстроился, сгорела одна 2003, на замену у меня их больше нет(покупать желания никакого) в общем решил заменить базу на TDA7266L проигрыш относительный, 2003 - 10Вт 2Ом. 7266L - 5Вт 8Ом, 2003 как известно на 4Ом выдает те же 5вт, а 2Ом-ные ШП головы я не видел ниразу в жизни, 2Ом я видел и знаю только сабы. Выйгрыш (для меня) очевидный с 7266L температура при практически максимальной громкости (с головами 5Вт 4Ом которые для этой ас) не многим привышает комнатную, шума тоже меньше чем у 2003 (0.1% против 0.05%) плюс наводки эти 7266L практически не ловят (опыт из прошлых построек портативок на их базе) ну и обвес несколько легче чем у 2003. (а размер мне важен.) в общем не знаю почему сразу не выбрал их. Просьба к админам, переименовать топ "на базе TDA7266L" теперь вопрос к знатокам, сегодня искал ИК приемник у себя в запасах, по мимо (проверенных) TSOP-ов:
Накопал у себя несколько штук как я понимаю SMD:
вопрос, что лучше, SMD или TSOP? на SMD вроде как имеется какой то фильтр (в контролере) или это тот самый что в виде электролита ставится на ТSOP-ах? и какова распиновка у SMD?
ЗЫ
До корпусов сегодня не добрался, образовались непредвиденные дела.
Не понял смысла затеи. Если саб долбит через стены, нужно отключить саб. Если автор надеется собрать колонки которые будут давать звук как с сабом, но не будут долбить через стены - не выйдет!
да по хорошему и 5вт это очень много для ночного времени, у меня сейчас 20:51,подкючены 4шт ы90-подобные АС,раскачиваются двумя усилителми 2*100Вт каждый,но играют они сейчас максимум по 0.1Вт на канал и этого кажется много :)
если не поняли - не стоит критиковать, внимательно читать нужно название темы... :) маломощная АС... причем тут вообще это:
Вот ты понял сразу в чем причина всей затеи koresch пусть у меня не напольники, сателлы по 20вт, но их 5 и раскиданы по комнате, а по соседству детская, как не крути а звук получается громкий чтобы нормально слышать у компа. :) в общем человек не уловил сути и попытался что то высказать не понявши. :)
Во во так я остался в субботу без Боба Марли tehno035 Вообще идея дежурных колоночек без особых изысков имеет право на жизнь
