Маме ASUS M4N78 нужен процессор
  • Автор темы Автор темы makvik
makvik
23 Июн 2009
Здраствуйте люди.Дайте совет,что выбрать под мать ASUS M4N78-Athlon II X4 630 или Phenom II X4 925 или Phenom II X4 920 ?И мать моя поддерживает ли SocketAM3?Комп собирается для игр(70%) и фильмов(20%).
По сути, затолкать можно-то все, но ликвидной будет покупка Phenom II X4 920.
АМ3 твоя материнка поддерживает, но учитывая что АМ3 работает преимущественно с планками стандарта DDR3, то при запуске сборки могут возникнуть некоторые проблемы.
Спасибо,но какие еще проблемы?Мне проблемы ненужны...
920, а какая видеокарта?
CТООООООООООООП!!!
Данная мама есть в вариантах АМ и SE.
У вас какой?
Если АМ, то у этой мамы ограничение на TDP в 95ватт поэтому 920 не подойдет, а 925 пойдет.
У СЕ ограничение в 125Ватт.
Ни каких пролблем у АМ3 процессора в АМ2+ маме не будет.
а где посмотреть AM или SE.
на матери или коробке должно быть написано. Если еще не куплена то надо уточнить у продавца. Если на матери слоты под память ддр2 то если проходит по тепловыделению можно ставить любой из этих процев, а если слоты под ддр3 то только 925. в 920м нет контролера памяти ддр3.
Люди,здравствуйте.Возобновляю тему.Решил брать 925,только BOX или OEM.Если ОЕМ то какой кулер.Только не очень дорогой,но проверенный.
