Был бы интернет - не было б проблем, а так приходится корячиться..проще к интернэту присоеденица к нормальному ...
Распаковал в домашний каталог/софт, методом тыка выполнил следующую команду:Распаковать все это куда-нибудь и сделать
Код:bash nokinuix-setup.sh
bash /home/mrstep/soft/nokinux/nokinux-setup
Usage: nokinux-setup install|uninstall [--prefix] [--distro]
--prefix=DIR Install path (default is "/usr/local").
--distro=NAME Your distribution name (will be prompted).
--help Show this help.
EXAMPLES
This will install Nokinux over default path ("/usr/local") and
will be prompted to choose the distro:
[B]nokinux-setup install[/B]
This will install Nokinux over "/usr" and select Ubuntu distro:
[B]nokinux-setup install --prefix=/usr --distro=ubuntu[/B]
This will uninstall Nokinux from "/usr" path:
[B]nokinux-setup uninstall --prefix=/usr[/B]
[mrstep@mrstep ~]$
bash /home/mrstep/soft/nokinux/nokinux-setup --prefix=/usr
--prefix=/usr
nokinux-setup install [--prefix=/usr]
Знаете ли, читать я еще умеюВы говорите Mandriva,а почему он пишет про ubuntu? Может у вас убунту установлена???
bash /home/mrstep/soft/nokinux/nokinux-setup install
Nokinux Pre Alpha 0.0.8.5 Setup
Welcome, this script will install Nokinux in your system.
==> Installing dependencies
Choose your distribution:
1. Debian, Ubuntu and derivatives
2. ArchLinux
3. Mandriva ( Experimental )
4. Fedora ( Experimental )
5. Suse ( Experimental )
6. Others
Enter number: 3
* Run URPMI... Нет пакета с названием openobex-apps
Нет пакета с названием obexfs
/home/mrstep/soft/nokinux/nokinux-setup: line 115: /root/.nokinux/distro: Нет такого файла или каталога
Fail
Значит, пишу на диск образ убунты, ставлю и пробую. У них с дебианом пакеты одинаковые
