Манипулятор Razer Hydra, проблема
  • Автор темы Автор темы seroz
seroz
28 Дек 2010
Добрый день...
Недавно купил эту штучку и получил проблему с работой левого джойстика (это вроде у многих) - никак не хочет работать (нет движения), правый пашет нормально (но, вроде только в режиме виндосы - если правильно понял разные описания)...
Прошустрил много разных сайтов и форумов, вопросы такие были, но ответов нет (или очень смутные), на офф сайте то же тихо (да и по ихнему не очень)...
Правда пока не запускал игру Постал2 (т.к. её пока у меня нет), но вроде два манипулятора должны работать и в других играх (например - Borderlands 2 или Mass Effect 3 (в списке игр они есть))...
И вот вопрос - ДОЛЖЕН ли левый джойстик работать постоянно (режим Motion Controllr выбран) или два джойстика будут работать только в играх с полной поддержкой этой штуки, а в остальных случаях будет работать только один правый джойстик???
ПС - у меня вин7х64...
работать будет только то, что знает игра :) это тоже самое как и обычные манипуляторы-приставки, внекоторых играх работают все клавиши, а в некоторых только часть, так же и с джойстиками. Как я понимаю при калибровке/настройке в самой виндовс всё работает и опрашивается нормально, и только в играх проблемы? :)
Спасибо за ответ - уж думал, никто не отзовётся...
Вот как раз-таки нет - в виндосе никакой калибровки нет (работает как мышка с доп.кнопками), точнее какая-то калибровка есть (небольшая менюшка, через свойства), но только для одного (правого) джойстика есть (чего-то там с осями и всё, кнопки показаны, но никакой реакции)...
Курки (два, те что спереди) можно поменять местами, если поменять кнопки в настройках мышки...
В некоторых описаниях написано, что можно переприсваивать кнопки (в самой виндосе), но так и не нашёл где...
Скачивал разное ПО (Game_Booster, MotionCreator и естессно сам драйвер), но пока-что не разобрался, как с ними работать (драйвер встал)...
При втыкании USB, драйвер просит указать где левый и правый (это работает) и на этом работа с двумя джойстиками заканчивается...
Попробую поставить Портал2 - может заработают оба (хоть проверю)...
На разных видяшках показывают, как люди играют в разные игры (даже не полностью поддерживаемых) с 2мя!! манипуляторами - и как они так делают (нигде не объясняют)...
В Портал2 джойстики не работают вааще???
Вроде всё должно быть по-умолчанию (режим консоли включил)...
а что говориться про win7 64? это капризная ось, на ней проблем с устройствами уйма... может попробовать на другой оси?
Эти "и чо?" писал не я - ставил там вопросики, наверное 3 - это уже много...
Ну ради гидры возиться с новой оськой, как-то не охота - ну ежели прижмёт попробую...
Но самое противное - снёс гидровый драйвер и эта гидра начала работать как "обычный" игровой манипулятор (все оськи и все кнопки)...
Хоть железяка рабочая..
ПС
О, эти "в натуре" - это когда ставлю 3точки подряд (...)
:D это в честь 1 апреля, админы балуются. :D
По теме: можно просто попробовать на другом ПК (с другой осью) а то что при сносе дров положение поменялось это говорит об правильности мысли - проблемы в программной части :)
Сёдня попробую побегать с бубном вокруг шарика - завтра наверное понесу в магазин (ихний спец обещал покопаться)
WOLF Project
Спасибо за участие. tehno009
  • Like
Реакции: WHS
