Mark-2, постоянка на выходе
skrb26dett
25 Авг 2014
Добрый вечер собрал второй канал уся включаю а он гудит. Меряю 27 вольт постоянки. Питаю трансом тс180 перемотаным на 40 вольт в плече емкости по 10000 в плече соплей на плате нету переменники выкручены на максимальное сопративление если надо фото то кину. буду благодарен за ответы
Кинь фото))
вот фотографии уся только без радиатора я проверял с радиатором крепил транзюки через
вот фотографии уся только без радиатора я проверял с радиатором крепил транзюки через слюду
    96.6 KB · Просмотры: 162
    87.5 KB · Просмотры: 180
    69.2 KB · Просмотры: 185
Посмотри внимательнее может транзеля не правильно впаял какие
На максимальное сопротивление должен быть выкручен подстроечник ТП, а подстроечник нуля нужно выкручивать в среднее положение.
Выкрутил в среднее положение не помогло
Какие еще соображения?
соображение такие.надо вооружаться прибором и проверять все.хотя бы транзисторы.
Добрый день проверил все транзюки целые
сравни режимы с первым каналом, если он нормально работает
или вот, карта напряжений.
    28.8 KB · Просмотры: 182
вообщем вот какая картина подключил осцылограф вот что показал плю ко всему если ко входу подключен динаммик транс зверски гудит входники при этом не греються если динамика нету транс не гудит и выходники тоже не гркються
    7.1 KB · Просмотры: 45
Жесть.Не поверю что все хорошо на плате (все исправно).
да только транзюк 2sb649 а не 2sb649a
вообщем сейчас ситуацыя такая постоянку на выходе устранил виной ей был кондер не той ёмкости теперь усь включаеться играет секунду а потом тишина при этом транзюки холодные все в чем проблема теперь? помогите разобраться. Кондер стоял 22 нана а надо было 22пика моя ошибка
