Маркировка транзистора
  • Автор темы Автор темы Perti
Perti
17 Авг 2020
Здравствуйте.
Объясните пожалуйста по маркировке транзисторов.
Антенна автомобильной сигнализации - Старлайн А91. Симптомы - периодически не проходит сигнал. Загуглил, частая проблема, говорят выгорает транзистор на антенне. На нем самом написано K2 216. Умные люди пишут еще SOT89, это как я понимаю, форма/корпус/размеры.
Что означает эти К2 216 ?
Нагуглил вот такой транзистор RD01MUS1, в продаже есть в чип дипе и Вольтмастере. (Ссылку не разрешает опубликовать, добавил картинку)
Подойдет ли он ? Как понять из этого К2 216 какой ток и напряжение ?
Ну и вопрос номер два, как прозвонить и проверить не выпаивая этот транзистор, обычным китайским тестером ?
    11 KB · Просмотры: 103
Это означает, что Вам нужен справочник по маркировке SMD-транзисторов.
Нужно скачать даташит на RD01MUS1, там всё написано.
Неправильный вопрос. Ответ на него "никак". Да и выпаяный его не так-то просто проверить. Правильней спрашивать как (чем) его выпаивать? Ответ на него: феном с сужающей насадкой. Паяльником не получится - оторвёте дорожки. Запаять новый можно и обычным паяльником.
Фен есть только строительный. Паяльной станции конечно же нет. Есть лишнее советское жало для паяльника, подточу его под размер ножек.
Даташит попробую поискать. Как-то не додумался до этого.
Если не трудно, сделайте фото после замены и выложите его сюда.
Собственно на выложенной картинке указ и ток, и напряжение, да и граничная частота, и мощность, и шумовая характеристика, и проводимость этого транзистора.
Что ещё искать-то ???
