маршрутизация
  • Автор темы Автор темы qu1et
qu1et
10 Дек 2007
маршрутизация
вот у меня скорость упала в сети, при скачивании данных. Написал типу, он говарит что route левый 192.168.24.0 надо удалить, прописал в cmd route delete 192.168.24.0, а он мене в ответ "не найден указанный маршрут". я прописал route print, а он там есть, что делать? как мене его удалить?
Может не стоит забивать голову удалением сомнительных IP и просто перенастроить маршрутизатор..
reset ?
Пробовали ?
он не сомнительный, там кароче чето шаманили и дошаманились, сказали что этот маршрут левый и его можно снести, а как перенастроить?
reset ?
Пробовали ?
ресет чего? компа или маршрутов?
))))) маршрутов
Reset маршрутизатора...
Быть может не правильно указывали маршрут, там исчо ведь метрику надо указывать
нет не пробывал, а как папробывать? reset 192.168.24.0?
наберите в кмд reset /?
или на самом роутере, там должна быть кнопочка "резет"
На самом роутере есть кнопка, причем тут прога?
я наверное вас не пойму, что такое роут? устройство? а откудо оно у меня?
Роутер - это устройство.
Кнопка reset на роутере/маршрутизаторе, в виде впадины(дырочка) нажимаешь на нее при помощи острого предмета(например скрепкой) на 15-20сек.
дак я не сервер, и устройства этого у меня нету :) и вообще мы отошли от темы, я спрашивал как маршрут удалить и всё)))))
и тишина))))
Ну а инет то хоть работает ? и вобще если у вас нет постоянных маршрутов левых , зачем вам это?
Ну как это "нету"? Каким образом к инету подключен?
Проблема в скорости при скачивании, так? Первым делом перенастраиваем роутер/модем/маршрутизатор(смотря, что там у вас)... Если маршрут(адрес) не найден, значит его либо не существует, либо он заблокирован, а значит повлиять на соединение не может... В противном случае обращайтесь к тому самому "типу", который накормил вас этой кашей, ибо проблема вовсе не в этом "маршруте"...
