Машинка на пульте управления
денисссс
14 Апр 2011
вопщем ришил я себе сделать мошьную машинку на пульте управления мотор хочу сделать 12вольтовый всё будет соеденино проводами так намного легче подскажите как всё это сделать самое главное я нашёл мотор от машинного полеса 12вольтовый он рабочий
вот мой зверёк на стадии разработки эксперементально на ровной поверхности увёз 4 кг по бездорожю 500грам легко везёт щас для примера эти резинки а так на пассиках по лужам песку грязи легко только если очень глубокая грязь что колёса скрывает то пасики намокают и сцепление немного ухудшается иногда слетают и рвутся если грязь слишком глубокая и вязкая или перегружен )может чем нидь поможет двиг от шурика 18 вольт
    67.4 KB · Просмотры: 1,908
    83.5 KB · Просмотры: 832
    79.4 KB · Просмотры: 1,043
    76.4 KB · Просмотры: 679
    47.6 KB · Просмотры: 930
неплохая машинка но мне такую дурь не обязательно мне дома её погонять по поласу
я как понил что колёса у тебя не рулят,да?
для дома я бы посоветовал как у меня на пассиках почти без шумно, в отличаи от шестерней ,но шестерни потянут большую мощность и надёжнее, но шумят и немного сложнее сделать ,так что выбирай да колёса не рулят, но полный привод )
так сначало мне нужно проверить на всякий случий мотор а как низнаю есть какойто блок питания рабочий или нет низнаю но в разетку включаю гудит он 12 вольтовый но 12 вольт не выдаёт он вопще нисколько не выдаёт
сейчас всё работает правильно но для мотора нужно однополярное питание а в разетки двухполярное как мне быть?или для мотора нужно двухполярное питание а в разетке однополярное?
нет не так в розетке переменный ток то есть полярность меняется примерно 50 раз в секунду вот чтобы запустить твой двигатель от розетки надо трансформатор выдающий 10 вольт переменки диодный мост чтобы сделать ток полярным после моста установить конденсатор 1000 мкф 16-25 вольт и только после этого уже подключать двигатель
у меня есть блок питания 12 вольт он подойдёт?
может вот эту схемку сделать чтоб двигатель запустить?
    8.1 KB · Просмотры: 18,180
да я вот про это и говорил собирай такой только на выходе не 14 а 12 должно быть но можно и 14 машинка по резвее будет только если долго газовать двиг может сгореть
а диоды д237а подойдут?
слабоваты будут ну можно попробовать на них греться будут и пробить может но не советую лучше поискать мощнее
есть ещё д226(3штуки),Д226Г,Д226В,Д226Б(5штук),Д815Г
какие посоветуете?
диоды кд202р вот этих точно хватит
таких нету есть только те которые написал
сделай на Д226Бдолжны выдержать первое время последи чтоб не грелись
нашёл ещё блок диодов там 12штук они д237б
делай лучше на Д226Б у тебя же их 5 какраз хватит и ещё останется собирай ни чего страшного не будет максимум что конденсатор взорвётся
