Массив Pascal
Юрий Бадюн
12 Янв 2011
Массив Pascal
Дан массив X(20). Заменить максимальный элемент (или все, если их несколько) на 0.
И блок схему если кто знает, помогите пожалуйста=)))
Так как вы не указали: тип массива, способ его задания, я предлагаю вам такой вариант:
Код:
const
n=20;
var
x:array [1..n] of integer;
i,max,m:integer;
begin
randomize;
max:=-1000;
for i:=1 to n do begin
x[i]:=random(100);
write (x[i],' ');
if x[i]>max then
begin
 max:=x[i];
   m:=i;
end;
end;
x[m]:=0;
writeln;
for i:=1 to  n do
write (x[i],' ');
readln
end.
Спасибо) Подскажи пожалуйста как блок схему построить)
примерная блок-схема
[mod2]У нас ссылки на файлообменники не приветствуются. Файл .doc можно прикрепить обычным образом, либо, если он слишком большой, упаковав предварительно в ZIP-архив.
Модератор [/mod2].
Shrek, к сожалению, Ваша программа не отрабатывает ситуации типа "или все, если их несколько". Поэтому я бы предложил так:
вместо
Код:
begin
 max:=x[i];
   m:=i;
end;
end;
x[m]:=0;
сделать так:
Код:
 max:=x[i];
end;
for i:=1 to n do
 if x[i]=max then x[i]:=0;
Уважаемый Юрий на этом форуме халява не очень приветствуется, попробуйте сами, а вас если, что не верно подредактируют.
Randomize timer
n=20
Dim x(n)
n,i As integer
For i=1 to 20
Input X(n)
Next i
Max=-1000
For i=1 to 20
next
Print "max. element=;n
If x(i)>max then
max=x(n)
end
for i=1 to n
if x(i)=max then x(i)=0
print
for i=1 to n
Print x(i)
next i
end
Что не так? подскажите пжлста???
Randomize timer
n=20
Dim x(n)
n,i As integer
For i=1 to 20
Input X(n)
Next i
Max=-1000
For i=1 to 20
next
Print "max. element=";n
If x(i)>max then
max=x(n)
end
for i=1 to n
print
for i=1 to n
Print x(i)
next i
end
1) зачем вы инициализируете генератор псевдослучайных значений, если массив заполняете вручную? И, кстати, зачем вы 20 раз вводите значение в 20-ый элемент массива? К чему было инициализировать переменную n, если все попытки её использования у вас ошибочны?
2) зачем вам пустой цикл на 20 итераций?
3) при использовании оператора Print текст нужно заключать в кавычки с обоих сторон.
4) ваша программа заканчивает выполняться после выделенного красным оператора end :)
5) какой смысл спрашивать о поиске максимального элемента в массиве и замене его значения на 0, если в программе вы выводите в качестве его значения число 20?
6) В первом ветвлении вы в любом случае в качестве максимального элемента принимаете последний (20-ый) элемент массива :))
7) цикл, в котором вы производите замену максимального значения на 0, у вас без next
8) последний цикл вообще можно не писать, а реализовать вывод значения текущего элемента массива в предыдущем цикле сразу после ветвления с заменой значений.
Подытожим:
Вашу программу легче написать заново, чем исправить!
Код:
n=20
Dim x(n)
For i=1 to n
Input x(i)
Next i
Max=-1000
For i=1 to n
If x(i)>max then max=x(i)
next i
for i=1 to n
print x(i)
next i
end
А в этой задачке в чём проблема, подскажите))
оН пишет next без for)
n=5
M=12
Dim B(1 to n, 1 to m)
Dim I,j As integer
Randomize timer
Print “ishodnay matrica”
For i=1 to n
For j=1 to m
B(I,j)=rnd*5
Next j
Next i
Print B(I,j)
end
For j=1 to m
P=1
For i=1 to n
If B(I,j)<>0 then p=p*B(I,j)
Print “ proizvedenie v stolbce=”;j;”=”;p
End
Вы в конце циклы не закрываете next-ами, потому и пишет.
