Мать не даёт разогнать.
Black_Parrot
5 Янв 2007
На древней(socket 7) неизвестной мат. плате не нашёл функций разгона. мОжно ли в этом случае разогнать, используя прогу для разгона. Нет ну модель я думаю через какую~то прогу узнать можно, но прошивку на древность не достану. :)
Проще мать новую найти :) Софтверный разгон матери - полная шляпа... да и все толковые проги платные.
В чём собственно шляпочность?
шляпа в 90% не стабильности системы после более менее заметного разгона машина старая зело(((а про производителя наверное проще по маркировке мостов и чипсета попытатся таки определить мать вроде еще через биос как то можно там толи код есть какой то толи по какому то числовому значению на мониторе при загрузке компа можно определить тогда либо отталкиваться от возможностей матери либо искать прогу
Поищи прошивку на этом сайте! ----www.nodevice.ru/
млин...to dvorak прежде чем прошивать что то нужно определить что именно ты будешь прошивать
Рекомендую _www.cpufsb.de_, прога хоть и платная но весь функционал работает.
Гонит частоту шины, описалово как определить чип на сайте.
Пересмотрел много прог эта наиболее корректная (хотя и есть странности во время работы с ней, но не в результате, там всё чётко), разогнал VIA EPIA M6000 (600Mhz) до 800Mhz. никаких глюков не замеченно, только мост со встроенным видео переодически виснет по терморежиму (это специфика CLE266). В зарегистрированной версии поддерживает автоназначение частот при старте. На сайте есть ещё одна прога она ещё показывает температуру скорости и т.д. ну и гонит естественно тоже.
P.S. А вообще в инете встречаются такие комбайны, которые гонят всё из под винды.
Да.....Кто разгоняет прогами.Black Parrot а зачем тебе это нужно на древней машине?Спалить не жалко =)
Ну тогда тебе в биос.Толку от разгона не будет.
Тебе в биосе разгонять надо.А от разгона толку не будет.
Пользуйтесь MSI Fuzzy Logic 2 или 3
IE 8.Ошибка
Почему при открытии сайтов появляется окно ошибки этой программы?
Возможно некорректно установлен IE 8.
